Leistung fehlt Peugeot 407
Rene87
Postleitzahl: 3800
Land: Oesterreich
Re: Leistung fehlt Peugeot 407
Beitrag von Rene87 » Mi 03.03.21 22:12
Ja den Schlauch hab ich auch getauscht inkl. das T stück wo es dann verteilt wird zum vorderen Magnetventil... sollt ich das Magnetventil auch mal Tauschen? Das geht dann zur Drosselklappe.
Nein steht kein code nur Textausgabe
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Do 04.03.21 20:56
Es sind ja zwei Magnetventile vorne.
Wenn es Dir nichts ausmacht diese zu tauschen, ja.
Du hast ja eh schon viel ersetzt ohne Erfolg.
Grundsätzlich müsste man mal richtige Diagnose erstellen.
Ist aber eben auch schwierig, da richtige Anleitung zu geben dafür.
Hast Du ein Bild von der Fehlerauslesung?
Softwarestand PP2000?
Rene87
Postleitzahl: 3800
Land: Oesterreich
Beitrag von Rene87 » Do 04.03.21 21:04
Ja Bild hab ich kanns aber nicht Hochladen, Datei zu groß..
Bevor ich da eines Tausche würde ich nur gern wissen für was die Umgehungsklappe ist.
Version 23
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Sa 06.03.21 19:20
Hast Du denn mal nachgesehen, wohin der Anschluss der Klappe geht?
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 07.03.21 11:43
Ist Siemens SID 803 verbaut?
Rene87
Postleitzahl: 3800
Land: Oesterreich
Beitrag von Rene87 » So 07.03.21 11:59
Wenn du die Unterdruckschläuche meinst ja hab ich da ich alle gewechselt habe.
Und was ist Simens Sid803 🤨😁
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 07.03.21 13:57
Steht auf dem Motorsteuergerät.
Rene87
Postleitzahl: 3800
Land: Oesterreich
Beitrag von Rene87 » So 07.03.21 14:41
Ok danke, schau ich heute nach und wenns so wäre? Lg
Beitrag von Emma65 » So 07.03.21 14:42
VF36DRHRH21332035 DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP (DAM) 10468
EINSPRITZUNG AUSFUEHRUNG SIEMENS SID 803
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 07.03.21 16:55
