florianK01
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 4663
- Land: Schweiz
von florianK01 » Mo 20.03.23 13:19
Bei meinem 5008er von 2015 reagiert seit dem Wochenende das Schloss der Heckklappe nicht mehr.
Alle anderen elektrischen Elemente am Heck (Licht, Scheibenwischer etc.) funktionieren, die Zentralverriegelung der 4 anderen Türen ebenfalls.
Habe mir Heute beim Freundlichen ein neues Schloss geholt und ausgewechselt - das brachte leider keine Verbesserung.
Auf dem Stecker zum Schalter in der Heckklappe messe ich keine Spannung - sollte da auf einem Pin 12V anliegen? Oder hat das eine geringere Spannung?
Wisst ihr welche Sicherung das Heckklappenschloss versorgt - in der Bedienungsanleitug steht dazu nichts und ich möchte ungern alle einzeln rausfummeln, da die ja sooo schön zugänglich sind.
Danke für hilfreiche Ideen zur Fehlersuche.
Schöne Grüsse,
Florian.
florianK01
- STVO-Fan
- Land: Schweiz
von florianK01 » Mi 22.03.23 09:24
Gestern habe ich mal alle Sicherungen unter dem Lenkrad geprüft, die bei ausgeschalteter Zündung Strom haben - sind alle in Ordnung.
Hat keiner eine Idee wo ich nach dem Fehler suchen kann?
Wie wird das Schloss angesteuert? Auf den beiden Pins am Heckklappenschalter liegt kein Strom an - ist das Normal? Wenn Nein, wäre es denkbar, bei eingeschalteter Zündung Spannung von z.B. der Nummernschildbeleuchtung auf den Schalter zu geben - müsste dann die Heckklappe wieder funktionieren, oder mache ich da etwas anderes kaputt? Hat jemand die Belegung dieses Steckers? auf welchem Pin müsste 12V anliegen?
Danke und Gruss,
Florian.
Strange
- Administrator
- Postleitzahl: 63452
von Strange » Mi 22.03.23 15:38
Hier gibt es eine handvoll Leute, die Zugang zur Servicebox haben. Dazu ist es aber unabdingbar, dass Du die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) des Wagens angibst.
Gruß Jan
florianK01
- STVO-Fan
- Land: Schweiz
von florianK01 » Do 23.03.23 06:28
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) ist: VF3 0ER HHA FS12 2018
Wenn mir da jemand helfen könnte, wäre ich sehr froh - habe zwar gleich einen Termin beim Freundlichen, mal schauen, was der herausfindet - bei 255'000km werde ich aber keine riesen Investition mehr machen, sondern wünsche eine einfache Lösung (gerne auch bissche gebastelt ;-) )
Danke und schöne Grüsse,
Florian
florianK01
- STVO-Fan
- Land: Schweiz
von florianK01 » Do 23.03.23 10:31
Der Freundliche hat den Fehler gefunden - Kabelbruch im Bereich des Übergangs vom Fahrzeug auf die Heckklappe ... Neue Kabel eingezogen.
zur Info: Die Ansteuerung geht direkt vom zentralen Steuergerät, es hat daher keine separate Sicherung.
Schöne Grüsse,
Florian.
406 D
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Do 23.03.23 12:03
florianK01 hat geschrieben: ↑Do 23.03.23 10:31
moin,
war auch mein erster gedanke.
aber ich hänge zur zeit mit so einer heftigen grippe zuhause und pendle nur zwischen schlafzimmer, wohnzimmer und küche. da war der weg zum pc schon fast zu weit...
schön das es nur ein kabel war.
andreas
