Peugeot 307 SW 2,0 Hdi Kühlerlüfter läuft nicht
Tony
Postleitzahl: 3943
Land: Oesterreich
Beitrag von Tony » Sa 01.07.23 21:25
Hallo Leute !
Habe ein Problem nachdem ich bereits den Thermostat getauscht habe ( Plastikgehäuse gebrochen durch überhitzung ) musste ich feststellen, dass der Kühlerlüfter nicht läuft. Durch den Fahrtwind wird die Themperatur auf 80 Grad gehalten doch wenn ich den Motor im Stand laufen lasse, erreiche ich eine Themperatur von 90° und teilweise drüber. Konnte vorne durch das Kühlergrill sehen dass sich der Lüfter nicht bewegt. Was kann ich tun ? LG Tony
Zuletzt geändert von Tony am So 02.07.23 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Peugeot 307 SW 2,0 Hdi Kühlerlüfter läuft nicht
Beitrag von obelix » Sa 01.07.23 22:10
Da täte sich mal empfehlen, den Lüftermotor mal direkt mit 12V zu befeuern.
Wenn sich dann nix bewegt, isser fritte. Rennt er los, sitzt der Fehler woanders.
Tony
Postleitzahl: 3943
Land: Oesterreich
Beitrag von Tony » So 02.07.23 17:32
danke Oelix aber wie mach ich das am Besten, müsste um dazu zu kommen die Stoßstange demontieren oder reicht es wenn ich aufbocke ??
Beitrag von obelix » So 02.07.23 18:20
Ich weiss jetzt ncht, wo bei Deiner Burg das Kabel des Motors läuft. Am Lüftermotor kommt ein Kabel raus, dem gehst einfach bis zur nächsten Steckverbindung nach. Sollten 2 oder 3 Adern drin sein, je eine für die Lüfterstufen und eine für Masse, wenn der Motor selbst nicht auf Masse geschraubt ist. Die Verbindung trennst und gibst Batterieplus auf die zu Motor laufenden Kabel und verbindest die evtl. vorhandene Masse mit dem Auto. Dann muss das Ding losrennen.
Wenn Du die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) angibst, können wir Dir besser weiterhelfen.
Tony
Postleitzahl: 3943
Land: Oesterreich
Beitrag von Tony » Mo 03.07.23 22:29
hallo Obelix hier die FIN VF33HRHRH84031089 und danke für deine Hilfestellung
Tony
Postleitzahl: 3943
Land: Oesterreich
Beitrag von Tony » Mo 03.07.23 22:54
dieses Teil habe ich bereits getauscht weil das Gehäuse gebrochen ist
Beitrag von obelix » Di 04.07.23 11:28
Das hier sollte weiterhelfen:
Tony
Postleitzahl: 3943
Land: Oesterreich
Beitrag von Tony » Di 04.07.23 17:13
super Danke dir
