Peugeot Boxer 2017 fehlerdiagnose
SevoBoxer
Postleitzahl: 46240
Beitrag von SevoBoxer » So 07.03.21 03:08
Hallo Freunde ich habe da ein kleines problem.
Undzwar haben wir einen Peugeot Boxer 2017 E6
Dieses Fahrzeug wurde mit einem Topdon Lite diagnose gerät ausgelesen.
Folgende Fehler wurden mir angezeit.
1. P242F Partikelfilter
2.P0693 Ansteuerung des linken kühler ventilators oder Ansteuerung der kühler ventilatorgruppe auf kleiner geschwindigkeit
Ichcwar auch schon bei peugeot aber die wollten mir sofort einen neuen partikelfilter andrehen ohne mal nachzuschauennwas da sache ist beim öffnen des partikelfilters habe ich regel recht einen schock bekommen.
Es ist regelrecht einfach neu von innen.
Jetz hat mir ein mechaniker gesagt es könnte an der rohrführung des agr oder eventuell an der dichtung eine leckage sein.
Bevor ich mich an diese sache traue wollte ich mir etwas rat von euch holen.
Und wo verdammt finde ich bei diesem fahrzeug die relais für den motorkühler lüfter
Ich danke euch schonmal herzlichst ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
HolleBln
Re: Peugeot Boxer 2017 fehlerdiagnose
Beitrag von HolleBln » So 07.03.21 10:09
Wenn du technische Infos von Emma willst, musst du wie üblich deine FIN angeben.
SevoBoxer
Postleitzahl: 46240
Beitrag von SevoBoxer » Di 16.03.21 20:28
Das problem wurde gelöst danke ♥️
Mvdk
Postleitzahl: 48529
Beitrag von Mvdk » Do 27.07.23 08:33
@ServoBoxer kannst du mir bitte mitteilen was die Lösung war bei dem Fehlercode P0693 Ansteuerung des linken kühler ventilators oder Ansteuerung der kühler ventilatorgruppe auf kleiner geschwindigkeit? Ich habe bei meinem Boxer (2016) die gleiche Meldung.
Beitrag von Emma65 » Mo 31.07.23 06:08
@Mvdk
Nach 2 Jahren wirst du wohl keine Antwort mehr bekommen.
Es ist mal immer wieso oft in einem Forum, es funktioniert wieder und es gibt keine Rückmeldung mit Lösung. 👎
Das gilt jetzt für Dich. Wenn man eine technische Anfrage stellt, sollte man auch Fahrzeugdaten mit Fahrgestellnummer reinschreiben.
