306 CC - Windschott Montage
Steve0209
Beitrag von Steve0209 » Fr 27.06.25 12:59
Hey zusammen,
wieder mal eine Frage zum quietschgelben 306er Cabrio BJ2000 von Muttern.
Da ist das originale Windschott drin. Das Fahrzeug war im Vorbesitz meiner verstorbenen Oma und die hat ihrerzeit das Windschott regelmäßig rein- und rausgenommen. Die Stelle, an der die "Metallklammern" zum Fahrzeugheck hin aufsitzen ... das ist ja nur die Plasteverkleidung (bzw. halt so ne dünne Kunstlederschicht drauf). Das sieht furchtbar aus, ist unglaublich runtergerieben und entsprechend ist es jedes Mal ein rechter Akt, wenn das Teil ein/ausgebaut wird. Daher sage ich zu meiner Mum schon immer, sie soll das Teil nach aller Möglichkeit gar nicht mehr ausbauen und einfach drin lassen. Ich hab an der Stelle jetzt schon einen Klebefilz drübergemacht, dass diese Metallklammer nicht mehr so einfach da wegrutschen kann.
Lange Rede, kurze Frage:
Könnte mir eventuell jemand die Montageanleitung zum originalen Windschott schicken/verlinken oder mir Bilder davon machen, wie es Heckseitig richtig montiert bzw. eingesetzt wird? Ich will einfach sicher gehen, dass das so auch richtig sitzt.
Danke euch und Grüße
Steve
mn4600
Postleitzahl: 21698
Re: 306 CC - Windschott Montage
Beitrag von mn4600 » Sa 28.06.25 07:57
Moin Steve, ich ärger mich auch jedes mal über diese blöde hintere Befestigung. Besser sieht es bei mir auch nicht aus.
Eine Anleitung findest Du hier im Forum unter Service/ Bastelecke/306
Mfg Stefan
Steve0209
Beitrag von Steve0209 » Sa 28.06.25 22:54
Da sage ich mal "ganz vielen lieben Dank!" :)
Sowohl für deine Erfahrung (tröstet zumindest ein wenig) als auch für den wertvollen Tipp mit der Bastelecke!
Edronax
Postleitzahl: 99423
Beitrag von Edronax » So 29.06.25 00:19
Die Metallhalterung lässt sich justieren, aber wirklich perfekt habe ich es auch nicht. Ähnlich wie du habe ich dann filz an das Metall geklebt, aber hauptsächlich weil es bei mir immer geklappert hat =D
Hab auch schon überlegt mit dem 3D drucker da etwas für zu machen, aber noch keine rechte idee wie man es besser macht :/
KalliKirchdorf
Postleitzahl: 21109
Beitrag von KalliKirchdorf » Di 01.07.25 17:54
Mein Windschott klappert seit 1998 mehr oder weniger. Die Metallwinkel, die hinten aufliegen sollen, habe ich mal mit selbstklebenden Filzstückchen und mal mit Fußmattengummistückchen "unterfüttert". Das Klappern war dann etwas leiser, aber die Stücke fielen nach einiger Zeit nach unten.
Wenn ich bedenke, dass das Teil mal 574 Mark (293,50 Euro) gekostet hat ...
Seit mindestens 20 Jahren lasse ich das Windschott durchgehend montiert. Dann kann hinten eben keiner mitfahren.
Fremde sollte man auch nicht das Windschott aus- oder einbauen lassen, z.B. beim Sattler (Verdeckarbeiten) oder wenn die Rückbank raus muss (Tank-Geruch). Lieber vorher selbst machen, sonst sind hinterher wieder ein paar Kratzer mehr im Kunstleder.
Die Auflage-Winkel sind einfach nicht optimal konstruiert.
Trotzdem noch viel Spaß mit dem Gelben - meiner ist auch gelb.
Gelb is geil. ;-))
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Di 01.07.25 19:31
Finde auch, Gelb/Schwarz ist geil, BVB halt😁 Mein erster war auch Gelb. Das grün metallic vom Roland Garos oder das richtige Silber ist aber auch schick.
Meiner ist leider nur thalium grau metallic, irgendwie nix halbes und nix ganzes.
