Heckwischerarm abgebrochen - Frage zur Montage!
Digital Racing
Re: Heckwischerarm abgebrochen - Frage zur Montage!
Beitrag von Digital Racing » Mi 22.05.13 11:43
Hallo!
Es gibt in jedem Baumarkt Muttersprenger, eben für solche Fälle. Beim zudrehen sprengt es den Ring auf, ohne was zu beschädigen.
Mit der Rohrzange wäre ich vorsichtig. Im schlimmsten Fall ist auch die Heckscheibe hin und nicht nur der Motor.
Das die Hülste fest korrodiert ist völlig normal. Die Kombi aus Stahl und Alu ergibt eben diese Korrosion.
Habe meinen Wischer auch für ca. zwei monaten getauscht und hatte das gleiche Problem. Glücklicherweise habe ich einiges an Werkzeug...
Hier mal ein Link wie die Dinger aussehen:
http://www.ebay.de/itm/Satz-Mutternspre ... 0584756644
Und die Hülse muß ab, da die im Kunststoff vom neuen Wischer mit eingearbeitet ist.
Als Tipp. Kaufe nicht den billigsten Wischerarm. Meiner Wischt nur noch zwei drittel der Scheibe. Der obere Bereich bleibt aus. Wer billig kauft, kauft halt zwei mal...
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Sven
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 22.05.13 12:19
Hatte das auch vor einer woche. Wischer motor ausbauen und das ding war mit hammer und meissel in 2min ab. Evtl noch ne mutter vorne drauf damit man das gewinde nicht versaut.
Der neue arm + wischer sind auch günstig. Ungf 15€
:zwinker:
derkleinepug106
Beitrag von derkleinepug106 » Do 23.05.13 15:15
Also ich hab es auch mit einen Muttersprenger gemacht, hat knapp ne Minute gedauert, gibt es im guten Fachhandel, hab meinen damals bei Wessels & Müller gekauft für 10,20 EUR
Wieder jederzeit online!
pOtH
Beitrag von pOtH » Sa 08.06.13 10:15
hansv hat geschrieben:Ich hatte das gleiche Problem.
Ich nahm dann eine Säge und sägte ein schräger Schnitt in der Alu-Ring, nur fast in den Schacht.
Dann einen Schraubendreher in den Schnitt so, dass der Ring erstreckt.
Ich hab nen Dremel genommen u. dann den Schraubenzieher angesetzt!
