106cc
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 50968
von 106cc » So 02.02.14 12:05
"Dann kamen alle Meldungen hintereinander: "ABS defekt", "Fehler Umgebungslicht Sensor" (oder so ähnlich), "Fehler Bremssystem", "Fehler Abgassystem""
Was ist denn das Problem jetzt gewesen? Der Wagen meiner Freundin hatte gestern Abend auch die komplette Fehlerpalette: ESP/ABS deaktiviert, Airbag-Anomalie, Anomalie Abgassystem, Anomalie Bremssystem, STOP-Leuchte, Tacho auf Null.
Vom Fahrverhalten allerdings keine Auffälligkeiten.
Besten Dank für deine/eure Hilfe
VincentVega
- Postleitzahl: 89075
von VincentVega » So 02.02.14 18:18
Ich glaub, dass wird er nach zwei Jahren nicht mehr preisgeben...
Aber die Kombination der Fehler deutet auf das ABS-System hin (Geschwindigkeitssignal wird ja über die Radsensoren ermitteln)
Da hilft nichts, außer ab zum Händler und auslesen lassen...
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
195/50 R15 auf BBS DV
106cc
von 106cc » Di 04.02.14 15:41
Alles klar, danke ... läuft schon ...
sahin50
- Postleitzahl: 85778
von sahin50 » Di 17.03.15 15:04
Hallo werbemaxe.
Ich habe momentan das gleiche Problem.
Was haben Sie mit Ihren Auto gemacht. Was war der Problem.
Bitte helfen Sie mir weiter.
Wir haben Sie es behoben?
Vielen Dank im voraus!
devilfish
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 63179
von devilfish » Mo 23.03.15 20:03
werbemaxe hat geschrieben:Aron,
Meinst du etwa, daß ich HEUTE (Sonntag) irgendwo in eine Werkstatt fahren könnte und die Fehler auslesen könnte?????
Ja, kannst Du! ADAC macht es möglich. Anrufen, 30min warten, rausgehen, Autoschlüssel übergeben, Ergebnis abwarten.
Ich bin gespannt wann die mich Kündigen
