Lüfterumbau S16
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Lüfterumbau S16
Beitrag von S16Freak » So 09.06.13 11:06
Bastelei macht gar nix :lach: Darum gehts mir ja mehr oder weniger bei dem Projekt.
Ausserdem wenn ichs selber aufbau versteh ich wenigstens wie das ganze funktioniert. Bei dem aktuellen Aufbau versteh ich gar nix. Und Fehlerquellen lassen sich später leichter lokalisieren.
Theoretisch könnte sogar das gesamte Steuergerät rausfliegen oder geht dann die Temperatur Anzeige nicht mehr?
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Lüfterumbau S16
Beitrag von king_nothing » So 09.06.13 11:47
S16Freak hat geschrieben:Bastelei macht gar nix :lach: Darum gehts mir ja mehr oder weniger bei dem Projekt.
meinste diese 18 relleis?^^
S16Freak
Re: Lüfterumbau S16
Beitrag von S16Freak » So 09.06.13 11:56
Das Steuergerät für den Lüfter über der hupe
pb306
Handbremsen-Wender
Re: Lüfterumbau S16
Beitrag von pb306 » So 09.06.13 12:00
Die Anzeige hat einen separaten Fühler am thermostatgehäuse. Nacheinander abziehen, dann weißte auch welcher es ist;)
Die bitron hat ihren eigenen Fühler am thermostatgehäuse. Hat mit der Anzeige nix zu tun
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Lüfterumbau S16
Beitrag von freeeak » So 09.06.13 12:09
das sg kannst wirklich problemlos abstecken da passiert nix.
Separates steuergerät mit dem lüfterschalter brauchst nicht.
In dem schalter ist n thermoelement das nen mechanischen schalter betätigt(von mit aus bei 89 und 98 grad)
Beim originalen klimalosen hast dann pro schalterstufe ein relais.stufe 1 geht dann über nen widerstand wo am lüfter nur noch ca 7v ankommen und stufe 2 wird dann ohne widerstand geschaltet.ähnlich wie beim innenraumgebläse.
Zuletzt geändert von freeeak am So 09.06.13 12:17, insgesamt 2-mal geändert.
Du bist ein Mann für A.T.U.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Lüfterumbau S16
Beitrag von king_nothing » So 09.06.13 12:12
achso wie willste den lüfter den jetzt genau ansteuern? den einen per schalter direckt auf 12v is soweit klar. und den andern ?
S16Freak
Re: Lüfterumbau S16
Beitrag von S16Freak » So 09.06.13 12:17
Welchen anderen?
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Lüfterumbau S16
Beitrag von king_nothing » So 09.06.13 12:25
da sind doch 2 lüfter dran :D hab das so verstanden einen manuell auf 12v und einer der mit einem thermoschalter automatisch auf 12v schaltet bei 100 crad oder so . meine teorie soweit richtig?? :D
pb306
Handbremsen-Wender
Re: Lüfterumbau S16
Beitrag von pb306 » So 09.06.13 12:29
Nein, er will doch auf einen spal Lüfter umbauen. Keine Ahnung was das soll... Vermutlich will er gewicht sparen:):):)
S16Freak
Re: Lüfterumbau S16
Beitrag von S16Freak » So 09.06.13 12:30
Hab doch geschrieben kommt nur einer rein. Ansteuerung aufs Relais kommt dann parallel die vom geber und schalter im Innenraum.
@freeeak: 89/98º sind das die werte vom orginal geber? Kommt mir etwas hoch vor :gruebel:
