sub
- Speed-Junkie
von sub » Mi 04.12.13 07:16
Hallo Sabrina,
in der Anleitung deines Testboys steht dazu:
Allgemeines
Spannungen haben Priorität. Liegt keine Spannung an den Messspitzen an
(< 3 V), befindet sich das Gerät im Modus Durchgangsprüfung. Zum Betrieb
der LED Leuchte drücken Sie die Taste „Light“.
Selbsttest
Halten Sie zum Test die Prüfspitzen aneinander. Die „Rx/Ω“- LED muss
deutlich grün leuchten und ein Piepton ertönt. (Nach kurzer Zeit schaltet das
Gerät automatisch durch die „Auto Power Off“-Funktion ab.) Sollte die LED
nicht oder nur schwach aufleuchten, müssen die Batterien erneuert werden.
Sollte das Gerät mit neuen Batterien nicht funktionieren, muss es vor Fehl-benutzung geschützt werden.
Somit sollte das Ding, sofern die Batterien noch funktionieren, irgendein Lebenszeichen von sich geben, sobald du die Spitzen aneinanderhälst! ;-)
Stephan
Hundemami
- Postleitzahl: 52159
von Hundemami » Mi 04.12.13 16:28
ich habe es geschafft
heute kam der Bremslichtschalter und habe ihn heute ausgetauscht
die Anleitung die im anderen Forum war, ist bei meinen anders. Da steht alle 4 Muttern lösen für die Lenksäule nachdem ich mit viel mühe und not die unteren nicht abbekommen habe, habe ich nur die 2 oberen gelöst und schon ging das Lenkrad runter und ich kam schön an den Schalter
mensch da war ich froh
Aufjedenfall funktioniert es wieder
Liebe Grüße aus der voreifel Roetgen
Sabrina
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » Mi 04.12.13 17:25
Glückwunsch!
Das wird noch, und als nächstes den Motor zerlegen
Grüße aus Franken,
Norman
