Die Pinbelegung sollte passen. Ist zumindest beim 306er so, dass die Stecker immer gleich belegt sind. Wie es dann auf der Platine selbst weiter verdrahtet ist, kann einem Wurscht sein, da der Input erfolgt, sofern die entsprechenden Werte vom stg oder Sensor geliefert werden. Wenn kein Sensor da ist, bleibt die Nadel halt unbewegt. Aber das kann man ja vorher raus finden
