Das was aussieht wie ein Erdungskabel im Hausnetz? o.Ofreeeak hat geschrieben:Grün gelb sollte n lautsprecherkabel sein;)
Aber google mal nach radio din belegung da sollte einiges zu finden sein.
Blöd wirds bei so nem chinaböllerradio-wenn da nix draufsteht oder man keine infos über den radiotyp kriegt wirds eng.
Nebelschlussleuchte ist gesetzlich vorgeschrieben.
Entweder mittig,beidseitig oder nur links.sollte auch nur bei abblendlicht angehn.
Hey Hey also mal folgender Stand der Dinge,Rostigernagel hat geschrieben:Nabend,
Hmmm, Am radio selbst sollte eig. eine pin belegung (aufkleber) sein....ob die jetzt vom stecker (welcher nichtmehr vorhanden ist, weil wohl jemand kein plan hatte) oder aber vom anschluss am Radio selbst ist, weiß ich grad aber auch nicht.
btw, wie heißt das Radio denn genau?...manchmal kann man sich einbauanleitungen aus der Hersteller Homepage runterladen....vllt. hilfts.![]()
Hach-> in der Servicebox (der Onlinebedienugsanleitung) findest du unter "Praktische hinweise" bei "Einbau Radio" die belegung der Pins an den Steckern.
Also brauchst du nur noch die belegegung des Radios und alles ist gut.
btw2, ich lese "sicherungen angesehen"...angeschaut oder durchgemesen?
Durchmessen ist deutlich besser
das klingt schonmal gut...bleibt nur noch das Radio.
wünsche viel erfolg und büddeeeee brenn dein Auto nicht ab![]()
Mhh keine drinne, hat der Vorgänger mitgenommen ^^... Aber sind ja nicht all so teuer, wollte gerne auf eine Endstufe verzichtenRostigernagel hat geschrieben:Nabend,
Wenn die keiner ausgebaut hat und vergessen hat welche einzubauen, dann hast du auf alle fälle vorn in den Türen welche drin
....hinten ist das wiederrum optional (zumindest beim MK1 war das ausstattungs abhängig)
