Fotos habe ich leider nicht gemacht, ist aber eigentlich auch nicht notwendig. Wenn man sich das Kabelgedöns unter den Sitzen anschaut, ist alles selbsterklärend. Mit einem Multimeter kommt man dem Fehler ohne Probleme auf die Spur. Benutze Adernendhülsen, dann bist Du sicher, dass der Kontakt optimal ist. Alternativ wurde hier im Forum auf die Verwendung neuen Steckverbindungen hingewiesen. Mir war das allerdings zu aufwendig, da ich meinen Wagen sowieso nur "aufbrauche".
Jens
Ich vergaß: Wenn die Seitenairbagkontrollleuchte brennt, ist die Zuleitung /der Stecker zum/zu den Seitenairbag(s) defekt. Wenn die Airbagkontrollleuchte blinkt, stimmt etwas mit der Zuleitung zu den Gurtstraffern nicht. Das einzelne grüne Kabel ist Masse, scheint zum Potentialausgleich zwischen den einzelnen Bauteilen zu dienen.
Kabelnummern:
