Jardin307
- Postleitzahl: 7531
- Land: Oesterreich
von Jardin307 » Mi 28.01.15 19:44
Es waren 2 fehler ! Ein Radsensor hatte zum polrad zu viel abstand . Dann ging es eine weile und der gleiche fehler kam nochmal . ( anomali ABS und dazu viel die Lenkunterstützung noch aus, danach kam die motorleuchte ! ). Die Elektrische Lenkpumpe hängt leider mit dem ABS mit zusammen ! dann hab ich zum suchen begonnen und bemerkte in einem stecker feuchtigkeit . Den stecker hab ich dann mit bremsenreiniger durchgespüllt , und pin für pin mit etwas kontakt spray bearbeitet . Da muss man aber aufpassen wegen dem griechstrom !! Nur ganz winzige menge nehmen . Jetzt passt alles perfekt ...
Wie die schrauben rausgegangen sind brauche ich wohl nicht beschreiben .. vorne abgerissen hab sie dan rausgebohrt und gewinde nach geschnitten und alles war perfekt . Nur bei dieser Arbeit bringst ein Glasauge zum weinen . Aber hat sich gelohnt ! Tja mein Löwe ist nun wieder jagt bereit!!
