Motor springt nicht an
sub
Speed-Junkie
Re: Nun seit Ihr dran !!!
Beitrag von sub » So 18.01.15 18:55
Kontrolliere mal die Spannung direkt an der Batterie, sobald du den Anlasser betätigst.
Ich vermute, diese sackt sofort <5Volt ab. Dürfte eine oder mehrere Zellen defekt sein, oder die Batterie hat sich leer gegast.
>14.4V führen zum Ausgasen der Zellen, kann aber in deinem Fall auch daran liegen, das der Innenwiderstand zu hoch ist.
Was passiert, wenn du einfach die Fahrtlichter anmachst?
Wird dann auch alles dunkler?
Stephan
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » So 18.01.15 20:07
Holle hat geschrieben:Ansonsten bitte an die Spielregeln halten und einen sinnvollen Thementitel wählen.
Richtig. :daumenhoch:
@ Threadersteller: ich habe mir mal erlaubt, einen sinnvollen bzw. für andere User nachvollziehbaren Titel einzusetzen.
Außerdem denke bitte künftig daran, das Modell via Dropdown-Feld im Startpost auszuwählen. :danke:
