Nur bei Frost: Temp-Anzeige plötzlich hoch und Stop-Lampe an
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Nur bei Frost: Temp-Anzeige plötzlich hoch und Stop-Lamp
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 18.02.15 19:01
also bei mir ist der grüne fürs steuergerät.
der blaue dahinter ist für die Anzeige.
der sitzt auch nicht im Kühlmittel.
:zwinker:
Beitrag von Kris » Mi 18.02.15 20:24
wie soll denn ein sensor die kühlmitteltemperatur abnehmen, wenn er nicht im kühlsystem sitzt?!
:sonich:
der 206 (zumindest die späteren versionen) hatten nur noch einen sensor für alles - für einspritzung + anzeigen.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 19.02.15 00:24
alles klar.
weil er expliziet grüner sensor schrieb, bin ich davon ausgegangen, das er ebenfalls noch 2 hat.
der TU 8v hat für die Anzeige einen seperaten.
Und das ist auch kein "Kühlmittel"temperatursensor.
Dieser hat keine Berührung mit der Flüssigkeit, und gibt die Materialtemperatur des Zylinderkopfes weiter. Was auch irgendwie Sinn macht, sollte Luft im System sein oder kein Kühlmittel mehr vorhanden.
:zwinker:
Beitrag von Kris » Do 19.02.15 10:27
ja, die alten modelle hatten/haben mehr sensoren. der 205 hatte teils 3x sensoren - einen für die einspritzung, einen fürs instrument und noch einen für die stoplampe.
aber das wurde (gott sei dank) radikal reduziert. in sonem 206-motorraum geistern grad mal 25% bis 30% der anbauteile rum, die ein 205 oder 106 noch hatte ...
wassertemperatursensoren ohne kontakt zum kühlmittel sind mir allerdings noch niemals untergekommen. das reagiert doch viel zu träge ... :gruebel:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 19.02.15 13:10
ja das war ein bisschen zu allgemein geschrieben von mir.
Also zumindest die beiden 1.6er 88ps die ich hatte, hatten so einen Sensor, ist so nen ganz dicker. Bei dem jetzigen habe ich noch nicht nachgeguckt.
:zwinker:
bitburger
Postleitzahl: 37642
Beitrag von bitburger » Do 10.11.16 16:11
fehler behoben. mechanisch war alles in ordnung, neue software aufgespielt,dann war alles ok. schei... elektronik
