Hifieinb.im 307 SW Kombi (Bj.02);Kabel in Motorrraum;WICHTIG
Re: @tjo ... 307 ist wirklich nicht der Hit ...
Beitrag von Aron » Sa 20.01.07 15:13
DerAusgrenzer hat geschrieben:Wir haben jetzt auch die Lautsprecher in meinem 307 SW getauscht und einen Aktivsub unter Sitz gebaut. Gut ... das ist sicher keine Highend-Lösung, aber für ein Familienauto sollte es doch durchaus reichen. Tut es aber nicht. Die Halterkonstruktion der Boxen in den Türen ist wirklich unterirdisch. Entweder musst wirklich dämmen oder Hochpassfilter reinmachen damit dort überhaupt kein Bass mehr ankommt. Selbst mit dem Serienradio alle Anhebungen ausgeschaltet und Bass auf -9 brummen und vibrieren die scheiss Türverkleidungen bei einer Lautstärke über 16. Ich finde es nach wie vor unfassbar, dass man heutzutage noch so eine Fehlkonstruktions ins Leben rufen kann.
Einer hat beschrieben, dass er Hochpassfilter eingebaut hat. Wo und welche hast Du eingebaut? Am Radio hinten kann ich mir das aufgrund dieses neuen Steckers nicht so ganz vorstellen. Früher war das alles einfacher :-)
Und ja es ist wirklich schade, dass der SW keine Reserveradmulde hat, dann wäre das Subproblem nicht so riesig. Mir würde das reichen, das Teil wäre super aufgeräumt und müsste normal toll klingen. Dem kleinen Sub unterm Sitz fehlt ein bischen die Brummbasspower :heul:
Gruß Thorsten
Jo, das Problem ist die Verkleidung, ich habe bei mir die ganzen "Nähte" der Verkleidung von hinten mit Schmelzkleber etwas bewegungsarmer gemacht (noch besser Silkaflex, etc), dann dünnes Moosgummi auf die Tür kleben, dort wie die Verkleidung anliegt--> dieses ist der Hauptknackpunkt.
Ansonsten ist das mit dem Filter zusätzlich sinnvoll, alles unter 100Hz sollte ein 16er nimmer abbekommen, da sie dafür einfach net gemacht sind.
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Sa 20.01.07 15:52
DerAusgrenzer hat geschrieben:Einer hat beschrieben, dass er Hochpassfilter eingebaut hat. Wo und welche hast Du eingebaut? Am Radio hinten kann ich mir das aufgrund dieses neuen Steckers nicht so ganz vorstellen. Früher war das alles einfacher :-)
Ich habe keinen Filter verbaut, mein Radio kann per Software nen Filter davor schalten ;)
Ansonsten würde ich ne Weiche in der Nähe vom Sicherungskasten unterbringen. Ist halt verbunden mit neuen Kabeln verlegen.
Grüße,
Markus
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
Stempsy
Re: Hifieinbau im 307 SW Kombi (Baujahr 2002)....
Beitrag von Stempsy » Sa 20.01.07 19:06
Hallo!!!
DANKE euch!
Weiß jemand welche Lichtmaschine in meinem Wagen verbaut ist?
Da ist zwar ein Aufkleber drauf-aber daraus kann man nicht wirklich was ableiten!
Habe einen 307ér HDI 110 SW 2.0 Break Kombi-Bj. 2002!!!
Gibts da nirgends eine Übersicht im www?
DANKE
stefan
Beitrag von Aron » Sa 20.01.07 19:17
Stempsy hat geschrieben:Hallo!!!
DANKE euch!
DANKE
stefan
Ahoi...
Les bitte mal den ganzen Thread durch, der 5. Beitrag ist von mir, dort unter Punkt4.
Quicksilver307
Postleitzahl: 99510
Beitrag von Quicksilver307 » So 05.08.07 16:19
ich möchte meinen neuen 307 Break auch paar neue Lautsprecher spendieren. Ein Kumpel hat sich vorn im VW Bora die RODEK RNC 165 (Compo System) eingebaut, in Verbindung mit einem KENWOOD Radio klingt das schon richtig geil, satte Bässe - man könnte meinen da klemmt eine kleine Endstufe dazwischen :daumenhoch: ! Nun wollte ich die RODEK RNX16 (Coax) nehmen die haben aber eine Einbautiefe von 76 mm, denke das könnte eng werden und viel rumschneiden will ich nicht... :gruebel:
Habe hier ein Alternative von SINUS LIVE gefunden die mir ganz gut gefällt:
Technische Daten
Außen-Ø: 165 mm
Einbau-Ø: 142 mm
Einbau-Tiefe: 44 mm
Max. Belastbarkeit (Musik): 140 W
Belastbarkeit RMS: 100 W
Impedanz: 4 Ω
Frequenzbereich: 30 - 6000 Hz
Schalldruck: 91 dB
Gewicht: 0.36 kg
Inhalt: 2 Stück
Beschreibung:
Flachlautsprecher SL-F160 16 cm
Durch die Verwendung eines ultrastarken Neodymmagnetsystems erreichen wir bei unseren Flachlautsprechern eine geringe Einbautiefe ohne Klangverlust. Wir verwenden eine flache Zentrierung aus hitzebeständigem Leinen für langen kontrollierten Schwingspulenhub. Dadurch wird eine erstklassige Basswiedergabe ermöglicht. Die Belüftungslöcher im Korb sorgen für gute Belüftung und geringe Kompression. Die Membran wird im Spritzgussverfahren mit Karbonfaser hergestellt und mit hochdämpfenden Gummisicken am Chassis befestigt. Die Langhub-Schwingspule besteht aus Epoxy-High-Tec-Glasfaser und spricht sehr spontan und schnell auf Musiksignale an. Die Systeme werden paarweise ohne Hochtöner geliefert, um Originallautsprecher einfach unter Beibehaltung der bisherigen Einbauhochtöner austauschen zu können.
oder die Sony:
Technische Daten
Außen-Ø: 170 mm
Einbau-Ø: 143 mm
Einbau-Tiefe: 46 mm
Max. Belastbarkeit (Musik): 180 W
Belastbarkeit RMS: 90 W
Impedanz: 4Ohm
Frequenzbereich: 35 - 25000 Hz
Schalldruck: 90 dB
Gewicht: 1.74 kg
Beschreibung:
Sony XS-F1735 3-Wege Lautsprecher
SONY, der Garant für hochklassigen Sound, bietet mit diesem Lautsprecher einen hohen Aufwand edler Materialien zum sehr günstigen Preis! Woofer mit HOP-Membran und Barium-Magnet. Mitteltöner mit Alu-Membran und Neodym-Magnet. Hochtöner mit PET-Kalotte und Piezo-Antrieb. Das Ergebnis ist ein druckvoller und detailreicher Sound.
Welche würdet ihr denn nehmen...?
Danke
Zuletzt geändert von Quicksilver307 am So 05.08.07 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
Bild Bild Bild
Beitrag von Aron » So 05.08.07 18:55
die von Dir beschriebenen Typen kenn ich nicht persönlich, aber Sony... das ist doch so nen Mist wie Magnat.
Was ich empfehlen kann, für die Mitten und Höhen die Powerzone Baureihe von Crunch oder Rockford Fosgate....
Hifonics würd ich auch meiden, ich war sehr enttäuscht, die haben nen bescheidenen Wirkungsgrad und dumpfen Klang...
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Di 07.08.07 13:26
Schneehase306 hat geschrieben: Welche würdet ihr denn nehmen...?
Danke
bei deiner auswahl würde ich zu den sinus live greifen, die sony machen doch einen recht minderwertigen eindruck. zu beachten ist, dass die sinus live reine tief-mitteltöner ohne hochtöner sind.
grundsätzlich würde ich aber lieber ein komponenten-system aus der flat-line von audio-system nehmen, die sind sogar noch flacher und damit machst du auch in punkto klangqualität nichts falsch.
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Di 07.08.07 20:47
hallo.
ich hab alle türverkleidungen mit bitummatten beklebt von innen da klappert nix mehr,
habe ein 2wege 16er von boston drinn, klingt ganz gut,
hab sie auf 80hz begrenzt
hinten hab ich auch 16er reingequetscht geht wenn man nur 3 schrauben verwendet
aber aus dieser türverkleidung ist nicht mehr rauszuholen weil die gesteckt und nicht geschraubt ist würd ich sagen
marko307
Beitrag von marko307 » Fr 10.08.07 11:13
Habt ihr auch nen Sub im Kofferraum verbaut?
wie habt ihr die verbaut, um noch den größten Teil des Kofferraums zu nutzen? :?:
PUG 307 SW Premium HDI FAP 110 2.0L
escapology
tagchen
Beitrag von escapology » Di 14.08.07 14:26
sub im kofferraum verbaut? kofferraum nutzen?
wer braucht denn einen kofferraum? :D
307SW GTI (HDI 136PS)
RT3 (mit Hi-Lo-Konverter)
Frontsystem RS Audio
Endstufe Rockford Fosgate P4004 (4Kanal)
Subwoofer Punch P2 in Bassreflexgehäuse
