Hi,red306er hat geschrieben: des is ja des prob. ich hab den adapter von pug...
da gibts scheints nen grauen und nen braunen. und der mechaniker meinte ich brauch den grauen
wie auch immer,
falls sich Dein Radio bereits beim entriegeln des Fahrzeugs einschaltet, und erst einige Zeit nach Ausschalten der Zündung ausschaltet, hat die Spannungsversorgung des Datenbusses definitiv Einfluss auf Dein Radio.
Normalerweise ist dies mit dem Verbau des entsprechenden Adapters behoben. Aber Du sagst, dass der Adapter verbaut ist....
Dann gilt zu prüfen, ob der Kabelsatz des Radios verändert wurde oder der richtige Adapter verbaut wurde. Falls auch dies nix bringt..... mit einem Multimeter die Spannungen am Stecker ermitteln und entsprechend "umpinnen"..
Am Radioschacht liegen beim 206 immer Zündplus und Dauerplus an, evtl. aber auf den "falschen" Pins. Und denk dran: Wenn sich ein sogenanntes "Dauerplus" nach einiger Zeit wegschaltet, ist es kein Dauerplus
Gruß Martin
