								peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
								von peugeot-fan91 » So 09.12.12 21:36
			vielleicht hab ich ja doch elektrische spiegel und weiß es nur nicht
denke aber nicht...oder lassen sich die spiegel mit motoren auch sehr mühelos ein- und ausklappen per hand? (also mit sehr wenig widerstand meine ich).
LG
																			 Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
								von Peugeot205racer » So 09.12.12 23:01
			Also habe mienen Spiegel in der kurzen Schneepause die wir heute hatten mal auseinandergebaut.
Den Microtaster habe ich gesehen.Aber mein Spiegel eiert irgendwie ziemlich lose auf dem Dregelenk rum.Von unten habe ich mal diesen Deckel ab gehabt und gesehen das jemand ne Spaxschraube von unten rein gederekt hat.Die wahrscheilich den Spiegel fixieren soll.Denke mal das,der Vorbesitzer mal irgendwo mit dem Spiegel hängen geblieben ist und deshalb alles so wackelig ist.Werde mir vielleicht nen neuen gebrauchten holen und mal schauen ob es mit umbauen der teile vielleicht wieder geht mit dem anklappen.
Denke mal das es machbar sein müsste aus zwei einen zu machen.
LG.Benny
									Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
								rhine
- Postleitzahl: 09337
								von rhine » Mo 10.12.12 09:59
			hier mal nen bild vom innenleben
und noch nen belegungsplan des steckers:
manuell umzuklappen geht bei meinem spiegel sehr straff. zuständig dafür ist die grosse feder rechts im bild.
Historie: Motortuning
																			 Peugeot205racer
- NOS - Junky
								von Peugeot205racer » Mo 10.12.12 17:10
			bei mir ist da alles sehr lose.Denke das die verzahnung hin ist.
								rhine
								von rhine » Mi 12.12.12 22:15
			@peugeot-fan91
schick mir mal deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN). in der servicebox stehts ja drin, welche ausstattung dein qp hat.
übrigens: mein spiegel funzt wieder einwandfrei. wenns wetter nen bissel besser wird, mach ich den anderen auch noch. jetzt wo ich die fehlerquelle gefunden hab.
																			 Peugeot205racer
- NOS - Junky
								von Peugeot205racer » Mi 12.12.12 22:24
			Bei Ebay sind ab und an recht günstige Spiegel drin.Aber bei denen weiß man nicht ob der Motor noch geht.
Kann man den Motor irgendwie prüfen ob er noch funzt.Wenn ich ihn Ausbaue und 12 V drauf tu müsste er ja eigentlich laufen,oder ist da ein Wiederstand davor damit er nicht durchbrennt.Will ihn ja nicht gleich zerstören wenn er noch gehen sollte.
								rhine
								von rhine » Mi 12.12.12 22:57
			da ist kein widerstand eingebaut. pin-belegung ist ja klar. einfach plus und minus tauschen, und der spiegl klappt ein oder aus. der fehler bei meinem spiegel war übrigens ne kontaktschwäche zwischen dem anker und den kohlen. per messung mitn multimeter gabs da nen direckten totpunkt bei ner bestimmten stellung des motors. alles mit ner feile und sandpapier begradigt.
								freba
- STVO-Fan
								von freba » Mi 12.12.12 23:39
			Ist das Problem mittlerweile behoben? Ich würde das sicherheitshalber mal in der Werkstatt prüfen lassen. Kann an dem Spiegel aber auch an der Elektronik liegen. Ohne Spiegel zu fahren, ist ja auch nicht so gut.
																			 Peugeot205racer
- NOS - Junky
								von Peugeot205racer » Do 13.12.12 21:35
			Also mein Spiegel klappt vom Fahrtwind ein :-)
Der ist definitiv hinüber.Ich denke ich teste mal die Motoren und besorge mit einen guten gebrauchten Spiegel und mache dann aus zwei einen der funktioniert.
LG.Benny
								rhine
								von rhine » Fr 14.12.12 10:14
			willst du in ratlose gesichter seh´n, musst du in ne werkstatt geh´n.
@freba: bei mir tuts der spiegel wieder. ist nur ne sau-arbeit, den kompaktstecker da wieder rein zu bekommen. was will da ne werkstatt überprüfen. die drehen am verstellknopf, und sehen das der wieder funktioniert. wurde ja nichts umgebaut oder so.
@Peugeot205racer: guck mal bei ebay-uk. da gibts nen qp teilehändler. recht günstig.
