								twoface
- Handbremsen-Wender
- Postleitzahl: 58640
								von twoface » Mi 03.08.11 22:40
			es würde mir sehr helfen wenn du deine werkstatt fragen könntest welchen weg sie eingeschlagen haben und wo sie mit der suche angefangen haben, vielen dank
																			 klaus306
- Land: Oesterreich
								von klaus306 » Mi 03.08.11 22:48
			Hallo!
Meiner ist 1 Monat in der Werkstatt gestanden... der Chef hat auf Nachfrage von einem Kabel zur Pumpe (ich vermute Benzinpumpe oder Doppelrelais) gesprochen. Ich habe den Anlasser getauscht - beim 1,4 liegt der recht versteckt hinter dem Motor, trotz Grube konnte ich die Kabel nur "erfühlen" und dabei wird wohl irgendwas abgerissen sein - die Kabel auch schon 15 Jahre alt. Ich vermute jetzt, ein +Kabel, das vom Anlasser+ zum Steuergerät bzw Doppelrelais gehen soll.
Wie gesagt, das Problem taucht immer wieder auf, leider nur selten die Lösung dazu. In diesem Forum hat jemand auch dann nach langer Suche ein Kabel gefunden, in einem britische ZX-Forum (gleicher Motor) wars dann auch ein Kabel. Alle Massekabel richtig angeschlossen (am Getriebe)?
Vergiß das Steuergerät, zu 99% wirds ein verdammtes Kabel sein!!!
Klaus
								twoface
								von twoface » Mi 03.08.11 22:49
			nur frage ich mich wenn ich doch ein steuergerät ohne wfs einbaue, wieso springt er dann trotzdem nicht an? symptome sind, zündung ist da, kein summen der benzinpumpe und starter ist auch tot, kein knacken kein gar nichts, mit beiden steuergeräten, zudem leuchten beide lampen am pinpad der wfs, dachte aber eigentlich das man die wfs umgeht indem man ein steuergerät ohne wfs einbaut.
								twoface
								von twoface » Mi 03.08.11 22:53
			dann werd ich mal nach solchen kabeln suchen, ich danke dir viel mals, und als das kabel erneuert wurde funktionierte das pad wieder? also brannte nur noch eine leuchte?
																			 klaus306
- Land: Oesterreich
								von klaus306 » Mi 03.08.11 22:53
			Das Steuergerät bekommt keinen Strom, dann ist egal ob mit WFS oder ohne. Wenn beide LEDs leuchten, bedeutet einfach das "keine Komunikation", weil das Steuergerät für die WFS "nicht da ist" (=kein Strom).
																			 klaus306
- Land: Oesterreich
								von klaus306 » Mi 03.08.11 22:56
			Ja, jetzt gehts so wie vorher - zuerst rote LED, Code eingeben, dann grün - brumm!!!
								twoface
								von twoface » Mi 03.08.11 22:58
			ah ok, macht sinn, hilft mir bestimmt weiter, vielen lieben dank
																			 klaus306
- Land: Oesterreich
								von klaus306 » Mi 03.08.11 23:02
			Moment - der Anlasser hat bei mir durchgedreht, auch mit rot/grün. Wenn ich einmal vergesse, den Code einzugeben und starte, dreht der Anlasser und es piept, aber er springt nicht an. Das ist normal bei dieser WFS: Anlasser lässt sie drehen, aber keine Zündung, kein Benzin!
99,5% nicht das Steuergerät, sonstige Elektrik!!!
								Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
								von Gentsai » Do 04.08.11 09:20
			Genau, der Anlasser sollte IMMER funktionieren, egal was ist.
									Liberté, Egalité, Accélérer!!
								twoface
								von twoface » Do 04.08.11 09:24
			das ist ja bei mir anders, bei mir ist ja zündung da und rest tot :-(((
