fricki
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von fricki » Mi 22.02.06 20:55
In den nächsten 2-3 Wochen (sofern es das Wetter zulässt) werde ich ein paar technische Änderungen am Auto machen.
Bei den Umbauten mache ich dann die Fotos und werde dann schauen dass ein Admin die Sachen in die Bastelecke stellt.
Aber versprochen ... werde es natürlich online stellen.
@ProgLocker
Hast du bei deinem 406er noch das Display rechts in der Mittelkonsole oder schon in der Mitte ???
Wenn es auf der rechten Seite ist sollte es gehen.
fricki
von fricki » Mi 22.02.06 21:09
Yup, sieht gut aus
Genau diese Anordnung habe ich auch.
Der beste Test ist folgender (den Tipp habe ich damals von der Werkstatt bekommen):
Display rausnehmen und 2-3 Minuten abstecken. Dann wieder anstecken und auf Zündung drehen ..... das ganze Display leuchtet auf und dann waren bei mir die Bordcomputersymbole auch zu sehen.
Zweite Möglichkeit ist dass man auf der rechten Seite nachsieht ob ein Poti oben ist (soviel ich noch weiß sind 4 Einstellungen am Poti möglich).
ProgLocker
- Strafzettelsammler
von ProgLocker » Mi 22.02.06 21:17
cool
wo soll das poti versteckt sein? hinter dem ding, wenn man es abnimmt? nen tipp, wie man das display rausbekommt? wo isn das angeclipst ?
geil, dann wuerde ich ja endlich ma sehen, wieviel ich verbrauche *lol*
fricki
von fricki » Do 23.02.06 07:45
Ich bin mit dem Schraubenzieher links beim Warnblinkschalter reingefahren und habe es herausgehebelt ... geht super.
Dann auf der rechten Seite vom Display schauen ... hinten sind nur die Stecker (2 Leisten, eine davon teilweise belegt)
Gruß Thomas
ProgLocker
von ProgLocker » So 26.02.06 15:49
coo, ^war eben draussen und hab das mal getestet.
also das mit dem aufleuchten passiert bei mir auch, poti is auch vorhanden. ich hab das mal von position 3 auf 2 gestellt und nun habe ich dauerhaft ne tankanzeige im dipslay. aber ohne funktion anscheinend...
also, raus mit der sprache, wie bekomme ich das display zum "reden" und muss ich noch nen hebel austauschen???
flo
ProgLocker
von ProgLocker » So 26.02.06 19:26
so, nach nen paar meter bewegung hab ich nun im display die Km zu stehen, wie lange ich noch fahren kann bis zur tanke... (dafuer gibts bestimmg irgend nen sinniges wort. egal).
also, super sache. anscheinend alles serienmaessig drin. hmm. warum hab ich das dann nicht bei platinum ausstattung gehabt?
wie muss kann ich die anderen funktionen aktivieren, was muss ich da denn umbasteln?
flo
fricki
von fricki » Mi 01.03.06 07:30
Nee, den Hebel musst du nicht austauschen .... es genügt irgendwo ein Taster.
Muss mir die Pins heraussuchen die den BC umschalten....
Ich habe es so gelöst ... habe mir noch einen Warnblinkschalter besorgt beim Schrotter und habe den Metallhaken herausgehebelt. Somit hat der Schalter keine Rastfunktion mehr sondern ist nur mehr ein Taster.
Diesen habe ich dann für den Bordcomputer genommen ....
Dass deiner fertig verkabelt ist ist ein Hammer ... ich musste die Bordcomputerfunktion nachverdrahten
ProgLocker
von ProgLocker » Mi 01.03.06 11:40
achso?
na waere toll, wenn du mir die pin belegung nennen kannst und wie ich wo was anschliessen muss :-)
juhuuuuu +g*
fricki
von fricki » Sa 11.03.06 20:41
Spät aber doch .....
hinten am Display sind zwei Steckerleisten. Eine ist ziemlich voll belegt (die obere) und bei der unteren ist (fast) nichts belegt.
Wenn du den BC umschalten willst nimmst du den Pin 5 welchen du über einen Taster auf Masse legst.
Sag mal ... hast du den Original-Autoradio drinnen ???
Wenn ich den BC aktiviere habe ich kein Radiodisplay mehr .......
Würde mich freuen wenn du die Anschlüsse deines BCs fotografieren und mir mailen könntest ..... würde mich wirklich interessieren ob bei dir die Verkabelung voll vorhanden ist.
