- Forums Opi
								von Troubadix » Do 06.08.09 11:44
			Achim76 hat geschrieben:...mhh also die wellen möchte ich auf jedenfall ausbauen und vermessen. ob ich auch gleich den kopf demontiere bin ich mir noch nicht sicher...
mein kollege hat nen dfw im mi16. man könnte dort mal versuchen durch die kerzenbohrung bis zum kolben bei ot maßzunehmen. und dann bei meinem vergleichen.
der unterschied in der kompressionshöhe macht ca. 0,8mm aus wenn ich mich recht erinnere...
viel spass beim messen, das du ein vernünftiges ergebniss bei rausbekommst bezweifel ich mal, dazu gibts einfach zu viele möglichkeite sich zu vermessen, winkelfehler, OT und toleranzen...
ob man nockenwellen grundkreis und nockenhöhe nicht auch bei eingebauten nocken messen kann müssste man mal versuchen.
								sub
- Speed-Junkie
								von sub » Do 06.08.09 14:12
			Troubadix hat geschrieben:Achim76 hat geschrieben:...mhh also die wellen möchte ich auf jedenfall ausbauen und vermessen. ob ich auch gleich den kopf demontiere bin ich mir noch nicht sicher...
winkelfehler fallen weg, da beim MI das kerzenloch senkrecht mittig ist. einfach schauen in welchem bereich sich nichts ändert und das mittelmaß davon nehmen, schon hast du OT.
nockenwellen kannst du eingebaut vermessen, vernünftige schiebelehre vorausgesetzt.
Stephan
- Forums Opi
								von Troubadix » Do 06.08.09 14:15
			sub hat geschrieben:
und wie kannst du sicher sein das beim messen im kerzenloch du keinen winkelfehler produzierst???
schlieslich versucht man nen 0,8mm unterschied rauszumessen...
								sub
- Speed-Junkie
								von sub » Do 06.08.09 20:00
			indem man z.b. nen passendes kupferrohr nimmt, außen noch nen stück schlauch drum so daß es bündig im kerzenloch steht.
dann nen strich dran mit nem haarlineal oder sonstwas und du dürftest sehr genau messen können.
auch kann man absichtlich winkelfehler provozieren und danach die werte mitteln.
Stephan
- Forums Opi
								von Troubadix » Do 06.08.09 20:07
			sub hat geschrieben:indem man z.b. nen passendes kupferrohr nimmt, außen noch nen stück schlauch drum so daß es bündig im kerzenloch steht.
na dann mal viel spass, messt mal alle 8 kolben aus und teilt mir die 8 ergebnisse mit.
hat mir mal ein werkzeug gebaut um den ot zu finden, aber nen unterschied von weniger als nen mm traue ich mich nicht damit zu messen.
die version übers kerzenloch den kolbenkennbuchstaben zu finden per endoskop halte ich für sinnvoller.
																			 Achim76
								von Achim76 » Fr 07.08.09 03:00
			...ja, gebe dann rückmeldung was die messung ergibt.
passen die xu10 wellen auch in den xu9 kopf?
...die auslasswelle sollte doch jedenfalls passen oder?
kann man eine xu10 einlasswelle entsprechend modifizieren für den antrieb des verteilerfingers?
xu10 wellen wären hier nämlich im marktplatz erhältlich.
								sub
- Speed-Junkie
								von sub » Fr 07.08.09 13:33
			Achim76 hat geschrieben:...ja, gebe dann rückmeldung was die messung ergibt.
besser wärs auf ne wasted-spark ecu umzubauen. dann hast du das problem garnichtmehr.
außerdem fällt der luftmengenmesser weg, spart sprit und gibt leistung.
wenn du ne xu10-steuerung bekommst könntest du damit dein glück probieren. wäre zumindest mein ansatz, bin froh über jedes bewegte teil weniger an dem eine dichtung defekt gehen kann ;-)
Stephan
- Forums Opi
								von Troubadix » Fr 07.08.09 13:59
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasted_Spark
http://www.gill.co.uk/products/digital_ ... _spark.asp
oder auch dual fire zündung genannt, oftmals bei motorrädern verbaut, auch die moderneren peugeot mit einer doppelzündspule arbeiten so, hat aber mit der einspritzung rein garnichts zu tun.
bei freiprogrammierbaren einspritzanlagen hast die wahl die  zündung über verteiler, dual fire oder zylinderabhängig zu machen, zumindwest hab ich das bei den 3-4 systemen so erkannt in die ich mich bisher reingelesen hab.
								sub
- Speed-Junkie
								von sub » Fr 07.08.09 14:39
bei zylinderweiser zündung brauchst du außerdem noch einen nockenwellensensor, damit die ecu weiß welcher der 2 partnerzylinder mit dem zünden dran ist!
Stephan
- Forums Opi
								von Troubadix » Fr 07.08.09 14:56
			sub hat geschrieben:Troubadix hat geschrieben:
richtig, aber wie bitte spare ich mir durch die zündanlage den LMM???
ausserdem verfehlst du damit vollkommen das thema des beitrags...
