Brauche Hilfe von Peugeotliebhabern
Oxia
Re: Brauche Hilfe von Peugeotliebhabern
Beitrag von Oxia » So 11.01.15 20:58
king_nothing hat geschrieben:Ich hab die konuse nicht lang genug gekürtz, somit wandert der esd 1 cm weiter nach hinten was das Problem mit sich führt das er an meine anhängerkupplung halteplatte schlägt ;)
Vorher nicht ausgemessen?
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » So 11.01.15 22:22
Keine Flex?
so bin gespannt was die nächste frage ist Bild
Mfg Rostiger
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 12.01.15 03:24
Oxia hat geschrieben:
Ne dummerweise ned.
Flex schon, nur keine Lust bei dem Wetter was dran zu ändern ^^
Und die Schnauze voll von diesem blöden Auspuff noch dazu. Hab noch einen Mittel Schalldämpfer neu im Keller liegen, dieser passt aber nur bei dem original konus.
Selbst wenn der Auspuff von der Länge her passen würde, Währe er weg der Bewegung da unten immer noch nicht richtig dicht. Dichtmasse ist da tonnenweise drauf, die lag nach dem aushärten unten auf dem Boden
Der original Mittel Schalldämpfer hat so ein Rohr das von innen zusätzlich Stabilität gibt. Das musste bei dem konus leider ab
