2. richtig man sieht dort die sicherung gleich nach dem anschluss ca. 15cm nach dem kabelschuh sollte die sicherung sein
3. du must da nix bohren da ist von hause aus ein kabel loch^^ hat sogar abgerundete kanten
ich hab es auch erst nicht so mit bekommen das da eins ist aber hinter dem dicken kabelstrang ist definitif eins
4. das kabel kommt dann hinter dem türschanier raus... und unter dem kabel schacht für die kabel die in die türgehn ist nen gummistopfen da gehst du wieder rein und kommst beim hebel für die motorhaube wieder raus. und schon bist du im innenraum
geh einfach mal raus zu deinem auto und schaue mal nach
viel spaß
