Welches Zündschloss?
Re: Welches Zündschloss?
Beitrag von obelix » Sa 06.12.14 15:30
MajorMOD77 hat geschrieben:Sollte man das nicht beim starten einsprühen?
Kann ich jetzt eigentlich die ews ausschließen oder regelt die
nur die Zündung?
nein, die wfs trennt i.d.r. die benzinpumpe ab UND sperrt die zündung.
deshalb wurde ja auch die frage gestellt, ob die pumpe anläuft und beim startversuch weiterläuft.
die pumpe gibt einen vordruck beim zündung einschlaten und muss anlaufen, wenn der starter betätigt wird. das kurze anlaufen vor dem start soll den systemdruck herstellen, dass beim ersten zündfunken genug benzindruck da ist.
beim testen vorsichtig sein, wenn du benzinspritzer auf dem motor hast, mit der zündkerze sorgsam hantieren! am besten erst zündfunken schauen, wenn kein sprit mehr irgenwo rumliegt... sonst schlecht... besser - umgekehrte reihenfolge:-)))
MajorMOD77
Postleitzahl: 41061
Beitrag von MajorMOD77 » Sa 06.12.14 15:44
Benzin kommt ja raus, nur kann ich momentan nicht prüfen, ob es funkt.
MajorMOD77
Postleitzahl: 41061
Beitrag von MajorMOD77 » So 07.12.14 18:51
Benzin kommt, Zündfunke ist da.... Und nun??
Beitrag von obelix » So 07.12.14 23:19
MajorMOD77 hat geschrieben:Benzin kommt, Zündfunke ist da.... Und nun??
das sind ja schon mal 2 gute nachrichten.
nun bliebe zu klären, ob
- der funke am richtigen zylinder kommt
- der sprit auch in den zylinder gelangt
hat der vorbesitzer irgendwas dran rumrepariert, bevor er ihn verkauft hat? zr gewechselt? zündkabel erneuert?
machen evtl. die düsen nicht auf? schraub mal alle kerzen raus und lass ihn orgeln. da müsste dann ja sprit eingespritzt werden.
wo hast du denn die spritzufuhr kontrolliert?
MajorMOD77
Postleitzahl: 41061
Beitrag von MajorMOD77 » Mo 08.12.14 06:41
Der letzte Service am Fahrzeug ist schon 10000km her.
Hatte alle Zündkerzen draußen und es roch beim starten nach Benzin.
Hab an der einspritzleiste den oberen Schlauch abgezogen zum testen.
Hilft es vielleicht, wenn ich ihn anschiebe? Er stand ja einige Zeit.
Beitrag von obelix » Mo 08.12.14 07:38
MajorMOD77 hat geschrieben:Der letzte Service am Fahrzeug ist schon 10000km her.
anschieben wird wohl nix bringen.
die frage ist, wieso zündet es nicht?
sprit ist da, funke auch. müsste also zumindest husten.
selbst wenn die kerzen verkehrt angeschlossen wären, müsste ja mit restsprit und dämpfen im zylinder im zylinder wenigstens mal was wie ein zündungsversuch zu verzeichnen sein. bin da jetzt echt etwas ratlos, mir fällt da spontan nur ein, dass der zündfunke zwar sichtbar ist, aber weit entfernt ist von einer stärke, die ausreicht um das gemisch zu entflammen.
hast du die möglichkeit, ne andere batterie dranzuhängen? (kumpel, nachbar, papi?) wäre zumindest nen versuch wert. auch wenn der anlasser mit der aktuellen batterie dreht. wie sehen denn die kerzen aus? nass? verbrannt? verölt?
wenn alles nix bringt, wird iwo in der elektrik ein wurm versteckt sein, das kann dann heiter werden.
MajorMOD77
Postleitzahl: 41061
Beitrag von MajorMOD77 » Mo 08.12.14 14:01
Hab in der Mittagspause schnell ne neue Batterie eingebaut.
Springt trotzdem nicht an 😞
Ich Versuchs heute Abend mal mit Starthilfe und vielleicht neuen Kerzen.
MajorMOD77
Postleitzahl: 41061
Beitrag von MajorMOD77 » Mo 08.12.14 19:48
Er läuft 😆
Es war wohl doch die Batterie. Hab heute Mittag nicht gesehen, das die zündleiste nicht angeschlossen war 😞
Das die Seitenairbagleuchte angeht, nachdem das klackert aus dem Handschuhfach aufhört, kann doch an dem anklemmen der Batterie liegen, oder?
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 08.12.14 20:02
Ich hab doch gleich gesagt baterie aus tauschen aber neee :P.
Ist eher unwahrscheinlich. Sicher das er seitenairbaigs hat und das nicht die normale ist?
Könnte in beiden Fällen die gute alte Verbindung unter dem Sitz sein. Wobei es das klacken immer noch nicht so recht erklärt
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 08.12.14 20:19
Naja, wenn die Zündleiste nicht angeschlossen ist, kannste das ganze auto mit batterien zukleistern, laufen tut er dann trotzdem nicht. Aber mit dem anlasser kann man bestimmt auch nen paar kilometer fahren :-D
:zwinker:
