- Urgestein
von Kris » Fr 04.12.15 13:15
hab mir die querlenker des 207 grad erstmal ansehen müssen. ja die sind auch vertikal verschraubt. festschrauben und los gehts.
die korrekten drehmomente musste dir aus nem werkstatthandbuch holen.
im zweifel kann man auch werte aus den üblichen tabellen nehmen:
http://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
sisco
- Postleitzahl: 711
von sisco » Fr 04.12.15 13:22
Kris hat geschrieben:hab mir die querlenker des 207 grad erstmal ansehen müssen. ja die sind auch vertikal verschraubt. festschrauben und los gehts.
Super, das man es einfach festziehen kann , denn war schon verzweiflet, wie das gehen soll ohne Grube.
Fehlen nur noch drehmomet.. hab leider kein speziefisches handbuch.
Danke Kris
und auch die anderen ...
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Fr 04.12.15 18:26
Kris hat geschrieben:die traggelenk-verschraubung sollte man hingegen mit hirn = richtigem drehmoment anziehen. die schraube hat man ganz schnell mal überdehnt und riskiert, dass sie einem bei belastung abschert ...
Das schnurz bezog sich nicht auf den (oder das) Drehmoment, sondern auf die Position des Bocks. Generell hilft es übrigens ungemein, wenn Hirn beim Schrauben eingesetzt wird.
Jens
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Fr 04.12.15 18:38
jens405 hat geschrieben:Hi,
Jens
Beste.
Sowas sollte strange mal Anpinnen
sisco
- Postleitzahl: 711
von sisco » Mo 14.12.15 10:46
Habe jetzt von jemandem erfahren , der das Werkstattbuch hab, was die Anzugsmomente sind.
Er schrieb folgendes:
the 2 pivot bolt nuts are torqued at 110Nm and the lower balljoint nut and bolt are torqued at 40Nm and should not be reused
gruss sisco
