Bei Endstufen rate ich auch zu den Besten von Hifonics und das ist und bleibt die Generation XI Serie... ...davon die Olympus (4-Kanal mit 4 X 125 Watt RMS an 4 Ohm/ 1 Ohm stabil, dann 250 Watt RMS) also das der absolute Knaller (2 x 500 Watt RMS an 2 Ohm)!!!
Bei Subs, würd ich auf Ground Zero bei größeren gehen, kommt halt drauf an oder wie ich habe nen Phase Linear, der reicht auch aus (hab auch noch einen über so wies ausschaut (2 habe
