Motornummer Peugeot 307
Verfasst: Mo 13.09.10 20:40
von xruslan
Hallo Zusammen.
Bräuchte dringend Hilfe Bezüglich Ermittlung der Motornummer an einem Peugeot 307 Bj. 2002.
Möchte große Inspektion inkl. Zahnriemenwechsel machen lassen und die Ersatzteile übers Internet bestellen.
Jedoch braucht man für die richtigen Ersatzteile die Korrekte Motornummer. Es gibt Zahnriemenkits, die BIS und AB einer bestimmten Motornummer verbaut wurden. Habe den ganzen Motorraum nach der Nummer dursucht, jedoch ohne Erfolg.
Kann mir jemand sagen wo ich die Nummer finde? Oder Kann man die Motornummer anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)-Nummer herausfinden?
Diese lautet: VF33CNFUC82254281.
Bei dem Motor Handelt es sich um einen 1,6l 16V Benziner.
HELP!
Vielen Dank im Voraus
Re: Motornummer Peugeot 307
Verfasst: Mo 13.09.10 20:55
von Gentsai
Also ich finde da nur NFU (TU5JP4), das sollte reichen.
Verfasst: Mo 13.09.10 20:56
von andreasxsi
Bitte sehr.
MOTOR EINSPRITZER TU5JP4
Motorseriennummer 10 FX2F 1294537
Getriebeseriennummer 20 CN20 0682459
LG
Verfasst: Di 14.09.10 19:51
von xruslan
Vielen Dank für die Rasche Hilfe.
Werde die Teile gleich bestellen.
Aber ich würde immer noch gerne Wissen, wo man die nummer finden kann.
Es gibt doch bei Peugeots normallerweise immer ein Typenschild im Motorraum oder?
MfG
Verfasst: Di 14.09.10 21:13
von Rolf-CH
Auf dem Typenschild ist die Motornummer nicht eingetragen.
Aber wo diese Nummer beim 1.6 lt. zu finden ist,weiss ich auch nicht auswendig.
Beim 2.0 lt. ist diese von vorne in der Nähe des 4. Zylinders zu sehen.
Verfasst: Fr 22.03.13 19:37
von masc
Hallo andreasxsi,
ich habe das gleiche Problem wie xruslan, brauche die Motornummer meines Peugeots 307. War heute beim Peugeot-Händler, der konnte oder wollte mir die Motornummer nicht nennen.
Hier die Daten:
Peugeot 307
Baujahr:2002
1,6l 16V
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN): VF33CNFUC82123794
Motor: Einspritzer TU5JP4
Ich wäre für deine Hilfe sehr dankbar.
LG masc
Verfasst: So 24.03.13 16:37
von masc
Hallo Leute,
kann mir echt keiner weiterhelfen?
Verfasst: So 24.03.13 22:05
von Rolf-CH
Wenn der PUG-Händler die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) hat,wird die Motornummer nicht angezeigt,sondern nur die Originalnummer des ZR oder des ZR-Kits.
Bei anderen FZ wird dies ev. angezeigt,die Informationen sind halt unvollständig.
Verfasst: So 24.03.13 22:39
von masc
Hallo Rolf-CH,
wie kam andreasxsi, denn dann an die Daten von für xruslans Fahrzeug? Das muss doch irgendwie gehen! Ich habe am Motor leider kein Typenschild oder sonst was gefunden, nur sowas:
"NFU 10FX2F" ... die passt auch zu den Daten von xruslans Fahrzeug, aber die eigentliche 7-stellige Nummer fehlt.
und eine PSAV11671050, leider auch nix 7-stelliges.
masc
Verfasst: So 24.03.13 22:50
von Rolf-CH
Das Problem besteht darin,das es manchmal je nach FZ die Daten des Motores angibt oder manchmal nicht.Verantwortlich dafür ist das unvollständige System bei Peugeot.
Bei Peugeot gibt es aber sowieso nur eine Nummer an, es braucht dazu keine bis und ab Motornummer.
