Klimaanlage läuft nicht , was tun!?
Verfasst: Do 02.12.10 18:14
von zeitgeist86
Hallo Ihr lieben, ich bin vorhin gut 5 km zu meiner arbeit gefahren, mit Heizung besser gesagt klimaanlage An.
Ne halbe Stunde später wollt ich wieder los und zack die klimaanlage gibt keinen laut mehr. ALso nicht mal kalteluft und nichts, was ist da los?
Rumprobieren ging nicht, motorraum ist schnee frei, kühlwasser hab ich bissel nachgekippt aber daran kanns ja eigentlich nicht liegen wenn die lüftung nicht mal nen ton von sich gibt oder.
ISt ja nun extrem kalt im auto und wird durch das nicht funktionieren nicht molligwamr im auto
und die scheiben beschlagen natürlich wie sau
Was könnte da los sein, was kann ich tun
Re: Klimaanlage läuft nicht , was tun!?
Verfasst: Do 02.12.10 18:28
von Holle
klimaanlagen schalten normalerweise ab einer bestimmten temp. nicht mehr an...weiss den schwellenwert nicht mehr, aber dieser tage sind sie sicher aus.
dein problem hat nach deiner beschreibung aber anscheinend nichts mit der klima zu tun, sondern deine lüftung ist platt. entweder die schaltereinheit ( meistens ) oder der motor.
Verfasst: Do 02.12.10 18:36
von zeitgeist86
ja mein ja de lüftung damits schön warm wird im auto
Also Sicherung meinste könnte durch sein oder wie?
Und wenn nicht was könnt sonst sein?
Verfasst: Do 02.12.10 18:43
von Holle
klar, sicherung kann man prüfen, aber wenns beim 106 auch so wie bei den anderen baureihen ist, dann gehen gerne mal die widerstände am drehregler kaputt.
Verfasst: Do 02.12.10 19:10
von zeitgeist86
also sicherung ist noch heile....
hmm widerstände am drehregler..böhmische wälder für mich...
also nen kleiner normaler ausnahme fall wird das nicht mehr sein, eher irgendwas kaputt meint ihr ja ?
Kann mir da jemand sagen wenn was kaputt ist was das kostet
Morgen also mal zur werkstatt wa?
Verfasst: Do 02.12.10 19:30
von zeitgeist86
ist es mit dem widerstanbd nicht so das der dann kaputt ist wenn es auf allen stufen ausser der höchsten geht, weil bei der höchsten stufe der widerstand eh umgangen wird?
Denn bei mir geht ja keine einzige stufe mehr
Verfasst: Do 02.12.10 21:14
von tom198
Bei mir war's damals der Lüftermotor (vorn rechts hinter dem Armaturenbrett). Der hatte seine Arbeitsverweigerung aber schon angekündigt. Also ausgebaut (ist mit mehrern Metallclips befestigt), ordentlich gereinigt und wieder rein das Teil. Lief wieder.
gruß, tom
Verfasst: Do 02.12.10 21:28
von zeitgeist86
gut, also irgendwie den motor da rausbekommen.... Nachher mal probieren...
Kabel usw könnten auch schuld sein ne?
Verfasst: Fr 03.12.10 02:10
von zeitgeist86
SO, bin grad mal ne stunde rum gefahren, dabei den regler ständig von kalt auf warm hin und her geschoben...nach ca ner halben stunde, man merkte langsam auch wenn die stufe auf null gestellt war das etwas luft kam... dann höher gestellt, aufeinmal ein lautes langes rattern und zerren, dachte erst keilriemen gerissen oder sonst was... aber das kam genau aus der richtung amatur vorm beimfahrer, also ungefähr wo der gebläsmotor sitzt, irgendwas muss da gewesen sein...
irgendwann hörte dieses laute rattern dann auf, jetzt läuft das gebläse wieder normal, endlich warm im auto.
was da nun genau los war weiß i net... hoffe es bleibt so
Verfasst: Fr 03.12.10 06:54
von 205_JETI
Vielleicht ist Wasser in deinen Heizungsschacht eingedrungen und dort festgefroren.... Scheck mal vorne im Motorraum alles unter dem Windlauf, ob da die Abflüsse verstopft sind.
Alex
