				Neue Räder
				Verfasst: So 19.12.10 18:40
				von Lizard21
				Hallo!
Wollte mal fragen wie man das zu handhaben hat wenn man neue Räder mit einer größeren Größe an sein Auto montiert (106er) ?
Also z.b. statt 13 Zoll 14 Zoll haben möchte? Muss ich das irgendwo anmelden??
LG
PS: Kann man Räder die auf einem Twingo montiert waren auch auf einen 106er mit 4-Loch montieren?
				Re: Neue Räder
				Verfasst: So 19.12.10 19:51
				von madmadix
				haj,
sofern die felgen die richtige einpresstiefe samt lochkreis und nabendurchmesser haben, ja
was die größe angeht, sofern du eine neue zoll und oder reifengröße montierst die noch nicht im schein/brief stehen muss diese beim tüv eingetragen werden! alles andere wäre nicht zulässig...
Peter
				Re: Neue Räder
				Verfasst: So 19.12.10 20:26
				von Lizard21
				Okay... wie groß ist der Nabendurchmesser denn beim 106er? BJ 2002. 44kW / 1.1 i Motor?
Wie teuer kost sowas eintragen zu lassen?
				Re: Neue Räder
				Verfasst: So 19.12.10 20:31
				von Daniz207RC
				Also bei mir sind 15 Zöller eingetragen. Hab den gleichen Wagen wie du, BJ 2000.... 13 und 14 Zoll sind ja von Werk aus schon eingetragen und die Reifendimensionen stehen ja auch im FB....
Reicht das eigentlich wenn ich ihm jetzt ne Kopie meines Fahrzeugscheins mitgeben würde? Als Nachweis das man sowas eingetragen bekommt? Oder würde das nur Helfen wenn er den mit zum TÜV nimmt (natürlich auch abhängig vom Prüfer)....
So stehts bei mir drin:
195/50R15 75T auf LM-Rad 7Jx15 H2 ET18mm....
von 15 Zoll würd ich dir aber abraten, das kommt mit denn 44kW nicht wirklich gut. Ich fahr im Sommer 14 Zoll und etwas schmaler. Macht wesentlich mehr Spaß.
				Re: Neue Räder
				Verfasst: So 19.12.10 20:38
				von Lizard21
				Ich habe im FB 165/65 R14 und 175/60R14 Stehen (u.A.)...also Reifen der Größe 155/65R14 muss ich nachtragen lassen?
				Re: Neue Räder
				Verfasst: So 19.12.10 20:43
				von Daniz207RC
				Lizard21 hat geschrieben:Ich habe im FB 165/65 R14 und 175/60R14 Stehen (u.A.)...also Reifen der Größe 155/65R14 muss ich nachtragen lassen?
nicht unbedingt! früher war die kleinste und die größte Größe eingetragen und alles dazwischen konnte man eigentlich fahren. Heute wird nur noch eine eingetragen. wie das dann mit den anderen läuft KP! Ich fahr ja auch 14 Zoll obwohl nur die 13Zöller drin stehen.
				Re: Neue Räder
				Verfasst: So 19.12.10 21:24
				von Schoeneberg30
				145/70/R13
155/70/R13
165/65/R14
175/60/R14
Ich hab auch noch 185/55/R14 eingetragen.
Das sind meisens Wissens die zulässigen Größen die du nicht eintragen musst. Der Twingo hat nen andren Lochkreis und Einpresstiefe, das wird nicht passen. 4x100 / 4x108 Du kannst aber Felgen vom 306 oder Saxo nehmen.
				Re: Neue Räder
				Verfasst: So 19.12.10 22:07
				von mrx0001
				fahr zum nechsten peugeot händler und frag da nach was alles für die kiste freigegeben ist.
kannst es auch haben das zubehörfelgen ne ABE bzw nen gutachten haben in dem auch der 106 gelistet ist und dazu gegebenen falls auflagen die zu erfüllen sind (radlauf börteln oder sowas z.b.)
				Re: Neue Räder
				Verfasst: Mo 27.12.10 11:17
				von Walternative
Peugeot 106 (LK=4 X 108. MZ=65,1mm) ET ist egal, dürfen net Schleifen oder zu breit sein.
Das Profiel muss noch im Radkasten liegen....
Sobald die Felge größer wird, muss der Reifen kleiner werden....das heißt der Abrollumfang darf
net überschritten werden.....
hol dir gleich richtige Felgen.....zur Einzelabnahme musste dann sowieso....
GRuß
