Pilot206
von Pilot206 » Do 20.01.11 18:35
HI,
heute auf dem nach Hauseweg....zack alle Scheiben beschlagen...mit dem Handtuch der Sporttasche...frei gewischt...
weiter gefahren...!
Zu Hause gestoppt..sprudelt das Wasser aus der MIttelkonsole..rechts und links...!
206 1.4 XS Benzin BJ.2002
Tippe mal auf den Heizungswärmetauscher!MUss bei diesem Modell das Armaturenbrett auch herraus oder kommt man so dran?
Hat jemand einen Preis zu Hand ...ungefähr...!
Damit ich weiss auf was ich mich morgen einstellen kann!^^
dompteur
von dompteur » Do 20.01.11 18:46
Hallo,Armaturenbrett muss raus,ich würde dann mal vorsichtig 450€ ansteuern.
MfG
Pilot206
von Pilot206 » Do 20.01.11 19:18
Thx für die schnelle Antwort!
450€...joa damit hatte ich gerechnet...dann noch einbauen...!
Macht das Ventil im Tauscher komplett zu,sodass kein Wasser mehr austritt, wenn ich die Heizung auf kalt stelle? (Klima aus!Lüftung aus!)
dompteur
von dompteur » Do 20.01.11 19:25
Der Preis ist komplett (Einbau + Material).
Ist aber wirklich nur Daumenpeilung.Einbau war glaube ich 3,5 Std.
Der Heizungskühler ist permanent durchflutet ,man regelt im Innenraum nur durch Klappenverstellung.
MfG
dompteur
von dompteur » Do 20.01.11 19:31
Und bedenke das dein Wasser was du im Innenraum findest dann auch dem Kühlwasser fehlt.
Wenn du Pech hast ist spätestens morgen Luft in dein Kühlsystem eingedrungen und dann kommen noch ganz andere Probleme (Überhitzung,Fehlermeldungen,irre Temperaturanzeigen usw).
Also Obacht
Grüsse
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Do 20.01.11 19:43
Kannst du selber machen so nen Wärmetauscher kostet 30-50€ beim Teile Onkel! Und in 4-5 Stunden hast du auch selbst erledigt!
Pilot206
von Pilot206 » Do 20.01.11 22:12
JOa Kühlwasser hatte ich schon gecheckt!UNd Temperatur war auch nicht überschritten...Wasser lief zum Glück erst als ich direkt auf dem heimischen Parkplatz stand!
Ja,hab gerade mal so im I-net geschaut wegen Ersatzteilen...mit 50€ ist man dabei...nur Wenns Armaturenbrett beim 206 raus muss...müsste ichs Lenkrad runtermachen...wegen Airbag und so..Batterie ab..ist da eine normale 6Kantmutter,welche das Lenkrad hält oder brauch ich eine spezielle/vielzahn- Nuss?
Zumal wäre eine Hebebühne praktisch??Die Leitungen im Motorraum vom wärmetauscher sind ja bestimmt verschraubt oder mit Schlauchschellen fest sowie ich das bei meinem Franz-Auto einschätze!^^
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Do 20.01.11 22:20
Airbag raus kein Ding halt vorsichtig und Batterie vorher abklemmen!! An die Wasser Leitungen kommst von oben Motoraum ran!
