Keilrippenriehmen wechseln?
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » Mo 14.02.11 14:13
Hallo an alle peugeot 406 coupe fahrer hat schon mal einer selber den kreilrippenriehmen beim 3,0 V6 gewechselt?der die lima und den klimakommpressor antreibt wenn ja wie und was muß man lösen ich sehe bloß eine art spannrolle und einen Ministoßdämpfer sag ich mal so das zu der ist aber super gespannt der kleine dämpfer.Wie Bekommt man den riehmen entspannt?
breakdriver
Re: Keilrippenriehmen wechseln?
Beitrag von breakdriver » Mo 14.02.11 16:37
also es gibt wohl eine Professionelle Art den zu wechseln. Aber ich habe damals den Wagen auf die Bühne, Schutz von unten runter, ein langes Holz 4 Kant vorsichtig unten an die Rolle gehalten, der Kollege lässt ganz vorsichtig die Bühne etwas runter bis der Stoss (Spanner) etwas nach oben gedrückt wird, und wir konnten den Riemen in 1 min wechseln. Ein anderer hat das gleiche mit einem Auspuffhalter (die mit dem pedal zum pumpen) drunter und musste die Bühne halt nicht ablassen. Man muss halt nur was nehmen was nicht verrutscht. fertig
PS: NUr darauf achten das A: die Zahnriemenabdeckung nicht mit angehoben wird, und B: Der Spanner nur leicht entspannt wird. Nicht das du den Pug einfach auf das Holz ablässt :)
Grüße Break.
"An sich ist nichts weder gut noch schlecht; Nur die Gedanken machen es dazu."”
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » Di 15.02.11 10:44
das ist doch schon mal ne lösung.
stefan406
Postleitzahl: 98617
Beitrag von stefan406 » Di 15.02.11 12:32
Am besten Du baust erstmal den Kasten für die Steuerteile aus. Steuerteile einfach wegklappen und auf den motor legen. Mit einem Vierkant aus einem Nusskasten (glaube es war der Adapter 1/2 auf 3/8 zoll) kannst Du dann den Riemen entspannen, und den neuen auflegen.
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » Di 15.02.11 15:03
Wo soll ich da den nen 4 kant raufsetzen ich sehe bei mir nur einen Dämpfer der super gespannt ist denn hab ich nur mal so angefasst und versucht zu entspannen nicht das ich der schwächste :D ader das teil hat gut druck drauf.Und den sehe ich noch die spannrolle die von dem Spanner auf Druck gebracht wirt mehr sehe ich da nicht.Daher frage ich jetzt wo ist der Vierkant ?
wolf406
Postleitzahl: 59063
Beitrag von wolf406 » Mi 23.02.11 21:20
B--G00A1 - 406D8 MOTOR XUD11BTE
AUSBAU - EINBAU GERÄTE-ANTRIEBSRIEMEN
1 - SPEZIALWERKZEUG
MOTOR XUD11BTE
MOTOR XUD11BTE
[1] Feststellstift für Spannrolle (-).0153-U .
2 - DATEN DES DYNAMISCHEN SPANNERS
A : Spannrolle .
B : Generatorträger .
C : Dynamischer Spanner .
3 - AUSBAU
Bild auf http://petrila.net/peugeot/Service/406d ... -g00a2.htm
Rechtes Vorderrad abmontieren .
Radhausschale vorn rechts aus dem Arbeitsbereich nehmen .
MOTOR XUD11BTE
ALLE TYPEN
Befestigung (5) lösen .
MOTOR XUD11BTE
Exzenterrolle (4) (Vierkant 7 mm) drehen, bis zum Einsetzen des Feststellstifts [1] ins Einstelloch (D) und in den Generatorträger (B) .
HINWEIS : wenn der Riemen nicht aufgezogen ist, den Spanner am Vierkant (6) (1/2 Zoll) verstellen, bis sich der Feststellstift [1] einstecken läßt .
ALLE TYPEN
Riemen abnehmen .
WICHTIG : überprüfen, ob die Rolle (4) sowie die Rolle (7) frei drehbar sind (ohne Spiel und ohne Schwergängigkeit) .
4 - EINBAU
MOTOR XUD11BTE
ALLE TYPEN
Riemen einbauen .
WICHTIG : darauf achten, daß der Antriebsriemen richtig in den Nuten der Riemenscheiben sitzt .
MOTOR XUD11BTE
Spannrolle (4) im Uhrzeigersinn drehen, um das Werkzeug [1] aus dem Einstelloch (D) zu lösen .
Ohne diese Stellung zu verändern, die Befestigung (5) mit 5 daNm anziehen .
Werkzeug [1] abnehmen .
Kurbelwelle 4 Umdrehungen drehen .
Ausrichtung des Einstellochs (D) kontrollieren :
* der Stift [1] muß sich frei einstecken lassen, andernfalls die Einstellung neu beginnen
Einbau in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus fortsetzen .
Radschrauben mit 10 daNm anziehen .
