Felgenproblem
Verfasst: So 20.02.11 15:15
von holzwurm310192
Moin Moin,
ich habe mir bei ebay neue 3 loch felgen mit reifen gekauft. Auf anfrage ob die so aufs auto rauf passen ohne änderungen vorzunehmen, habe ich ne nachricht mit einem kurzen ja bekommen. Nun habe ich sie auf mein auto gesc hraubt und leider musste ich feststellen das die hinteren reifen schleifen nicht im radkasten sondern an der innenseite.
Die rad größe:
5,5x13 ET15
Dei reifengröße:
185x60
hat jemandeine idee wie ich die fahren kann klappt es vllt mit 175 er oder einer spurvebreiterung???
mfg Dennis
Re: Felgenproblem
Verfasst: So 20.02.11 15:29
von Schoeneberg30
Eigentlich sollte das passen...es sei denn du hast schon X Beine...Ich hab das damals so gelöst, in dem ich die Rädkästen innen etwas mit dem Hammer eingedrückt habe und dann Rostschutz drauf, dann schleifte nix mehr. Guckmal von hinten aufs Auto, ob die Räder so |----| oder so stehen /----\
Re: Felgenproblem
Verfasst: So 20.02.11 17:08
von holzwurm310192
der 106 ist baujahr 08.96 ist das vllt baujahr abhängig
mfg dennis
Re: Felgenproblem
Verfasst: So 20.02.11 17:10
von Schoeneberg30
Nein, bei jedem 106 passen alle dazugehörigen Felgen, da gabs keine Unterschiede, bis auf die 3 und 4 Löcher. Aber 185er ist schon ziemlich breit für nen kleinen 45 PSler.
Re: Felgenproblem
Verfasst: So 20.02.11 17:17
von holzwurm310192
dann verstehe ich nicht warum das nicht passt. die reifen schleifen nicht an den radläufen sindern an diesem arm an dem die felgen angeschraubt sind.
mfg dennis
Re: Felgenproblem
Verfasst: So 20.02.11 17:21
von holzwurm310192
Habe mal makiert wo der reifen schleift.
meiner meinung stehen die räder so l------l
mfg dennis
PS: Kriege ich die reifen überhaupt eingetragen???
Re: Felgenproblem
Verfasst: So 20.02.11 18:47
von Cap1ne
Das problem hatte ich bei meinem alten 45ps'er auch.
Da war es auch arg eng bei mir...
175er reifen oder so werden da auch nicht helfen.
Spurverbreiterung 10mm und dann ist gut denk ich mal...
Sieht am ende auch noch besser aus ;-)
Re: Felgenproblem
Verfasst: So 20.02.11 19:41
von holzwurm310192
kriege ich das dann eingetragen
Re: Felgenproblem
Verfasst: Mo 21.02.11 03:09
von Schoeneberg30
Hab noch nie Jemanden gesehen der 185/60/R13 auf nem 106 hat, aber die Tachoabweichung ist noch im Rahmen, das heißt, wenn die nicht mehr schleifen, müsstest du das eingetragen bekommen.
Re: Felgenproblem
Verfasst: Mo 21.02.11 15:42
von CarstenK
185 auf einer felge mit et 15 beim 106 geht so nicht
die 14 zoll felgén wo 185 reifen draufmachen darfst die ich kenn haben eine et größe von 9 oder 10
alles was größer ist als et 10 geht nicht mit 185 reifen ausser mann verbaut eine spurverbreiterung so das du auf et 9 oder 10 kommst
als 5mm spurplatten pro rad
hat aber nur sinn wenn in der abe von der felge die reifengröße fürn 106 steht.
