[Citroen C4 Picasso] Motorschalteinheit Stumm im CAN-Netz
Verfasst: Mi 02.03.11 20:54
von 206hdi1.6
Hallo
kennt jemand von euch oben genannten Fehler?
Er ist als Ständiger Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt.
Kurz zum Auto:
Es ist ein Citroen C4 Picasso (ich weis, ich bin hier im Peugeot-Forum, aber im Citroen-Forum konnte man mir nicht helfen)
Bj.2007
1.6HDI
Danke für eure Hilfe
Re: [Citroen C4 Picasso] Motorschalteinheit Stumm im CAN-Net
Verfasst: Do 03.03.11 20:49
von XXFireXX
Hi.
Hast du den Fehlerspeicher mal in allen Systemen auslesen lassen?
Verfasst: Do 03.03.11 21:41
von 206hdi1.6
danke für die Antwort.
Ja, habe ich.
Im Motorsteuergerät ist ein sporastischer Fehler vom Differenzdrucksensor.
ich kann ihn jetzt nicht mehr genau wiedergeben, lese es morgen nochmal aus.
In der Journal-liste vom BSI waren noch die Fehler:
Aussentemperaturanzeige (die Funktioniert allerdins und wird auch richtig im Kombiinstrument angezeigt),
Kurzschluss Scheinwerfer reinigungsanlage (Fehler habe ich behoben, Sicherung durchgebrannt)
Bei der Parametermessung ist mir im Motorsteuergerät in der Sparte Partikelfilter noch etwas aufgefallen
und zwar stand da hinter dem Parameter FEHLER der Text: Additiv-Zufuhr nicht möglich.
Additivpumpe habe ich unter Bauteil-Test angesteuer, funktioniert.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke
Verfasst: Fr 04.03.11 16:28
von XXFireXX
Ja und nach dem löschen sind die Fehler immer noch da?
Bzw. was ist denn die Ursache, dass du den Fehlerspeicher gelesen hast. Kam die MIL?
Verfasst: Fr 04.03.11 20:30
von 206hdi1.6
Hallo
Also der Fehler im Motorsteuergerät nennt sich: Vorübergehender Fehler Signal Differenzdrucksensor Abgasanlage Partikelfilter durchbohrt oder nicht vorhanden.
Fehler lässt sich löschen, kommt aber nach einer Fahrt wieder.
Der Fehler Information Außentemperatur lässt sich ebenfals löschen und kommt ebenfalls wieder nach einer Fahrt.
Als ich zum ersten mal in die Journalliste der BSI geschaut habe, stand dieser Fehler über 500 mal dort drinne, guter sprich die Liste war voll.
Aber, dieser Fehler macht mir am allerwenigsten Kummer, da die Außentgemperaturanzeige ja funktioniert.
Mehr Kummer dagegen macht mir der Fehler mit der Motorschalteinheit.
Er lässt sich auch nicht löschen.
Der Fehlercode des Fehler ist: F000.
Die Ursache warum ich den Fehlerspeicher ausgelesen habe, war das nicht funktionieren der Scheinwerferreinigungsanlage.
Keiner der 4 Fehler wurde mir komischer weise im Kombiinstrument angezeigt, auch ein akustisches Warnsignal war bzw. ist nicht zu hören gewesen.
Verfasst: Fr 04.03.11 20:55
von Peugeot_tiger
Hi
PSF1 bzw BM 34 erneuern
Diese PSF1 steuert u.a die Scheinwerferreinigungsanlage( sicherung durchgebrannt
Code F000---> CAN-Bus stumm
Tipp
Schreibe die 96.... Nummer vom PSF1 auf , fahre zu Citroen und lass anhand der 96 Nr. nachschauen ob es eine Modifizierte ( Neue ) PSF1 Einheit gibt.
Mußt eh hinfahren , wo sonst bekommst Du ein PSF1 her.
Diff-Druckgeber .
Schaue genau mal nach am FAP , ob nicht einer der Beiden Leitungen oder Schläche undicht sind oder vileelicht der Drucksensor selber
PT
Verfasst: Fr 04.03.11 22:19
von 206hdi1.6
Danke für deine Antwort.
Ne neue PSF1, oky.
Kann ich die überhaupt selbst einbauen?
Ich mein, ich hab ja nur die China-lexia.
Verfasst: Sa 05.03.11 18:56
von Peugeot_tiger
Hi
PSF1 wird nur angelschlossen , keine programmierung nötig
Gib rückantwort Bitte
PT
Verfasst: Sa 05.03.11 22:38
von 206hdi1.6
hallo,
ja, mach ich.
Danke für deine Informationen.
