				Einparkhilfe defekt
				Verfasst: Sa 26.03.11 08:31
				von svenni96
schon im Winter hatte ich immer wieder die Fehlermeldung im Display "Einparkhilfe defekt". Damals hatte ich dieses immer auch den Zentimeter Eis an der vorderen Stossstange geschoben.
Mittlerweile aber kommt der Fehler immer öfter. Auch im Stau kommt ab und zu der Autobild und an verschieden Ecken komme die Abstandsbalken und verschwinden sofort wieder.
Oder aber man bremst nach Autobahnfahrt an der ersten Ampel ab und bekommt den Fehler. Feuchtigkeit würde ich ausschließen, denn hier hat es länger nicht geregnet.
Leider ist dieser Fehler immer recht kurzfristig. Das Dreieck im Kombielement ist schnell wieder weg. Und auch unter den Warnmeldungen erscheint er bisher nie.
Kann man irgendwie herausbekommen, welcher Sensor defekt ist oder rumzickt? Oder muss ich warten bis dieser dauerhaft kaputt ist.
Was sind die Kriterien für den BC damit dieser die Meldung auswirft?
Hoffe mir kann einer von euch helfen.
				Re: Einparkhilfe defekt
				Verfasst: Sa 26.03.11 12:46
				von Skyhunter
				Hallo svenni96,
Bei Peugeot kann ich es nicht 100%ih sagen aber die Fehler werden im Steuergerät vermerkt und wenn das Steuergerät ausgelesen wird kann normalerweise der Sensor ermittelt werden.
Der Fehler ist gestern auch zum ersten mal bei uns aufgetreten aber so schnell das wir nicht genau gesehen haben was im Display steht. Werde aber morgen mal mit der Diagnose nachschauen.
Aber mal ne andere Frage: Hast du in den hinteren Türen Bodenleuchten drin?
Sky
				Verfasst: Sa 26.03.11 13:08
				von 5tausend8
				Hallo Leute!
Das die Sensoren sehr empfindlich reagieren hab ich auch schon festgestellt.
Hab aber noch nie eine Fehlermeldung im BC gesehen.
Nur die vorderen Sensoren reagieren oft auf Fahrbahnbegrenzungen oder starkes Bremsen auf unebenen Fahrbahnen.
Vielleicht habe ich auch die Fehlermeldungen nicht gesehen.
Wenn ich mit der Sitzgeometrie meiner Frau fahre, und das ist zu 90% der Fall, sehe ich das Dreieck nicht.
Aber im Display müsste dann ja auch was stehen oder?
				Verfasst: Sa 26.03.11 14:41
				von svenni96
				Skyhunter hat geschrieben:Hallo svenni96,
Habe mich gerade extra mal druter gelegt. Wollte ich damals schon machen als ich es hier gelesen hatt.
Aber ich habe auch keine Lampen drin. Nur schwarze Blindstofpen.
Ist insgesamt schon komisch, wie oft die Ausstattung getauscht/geändert wird.
Der Brillenhalter am Dach fehlt ja auch.
Motorabdeckung nach unten kann ich auch nicht wirklich beurteilen. Aber man teils durchgucken.
Da er aber während der Fahrt sehr leise ist, stört micht das auch nicht, wenn es fehlt.
				Verfasst: Sa 26.03.11 16:24
				von Skyhunter
				Danke für die Info zwecks den Leuchten.
Ja die Löcher in der Unterbodenmotorabdeckung hab ich auch drin.
Sky
				Verfasst: Sa 16.04.11 22:36
				von peu35
habt Ihr bei Euch das Problem "Einparkhilfe defekt" gelöst? Wenn ja wie?
Ich habe das leider auch (sehr oft), beim Parken aber auch mal beim halten an einer Ampel.
				Verfasst: Mo 02.05.11 20:40
				von svenni96
				Nein, leider nicht.
Habe mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, aber ohne Erfolg. Nichts drin.
Ist echt nervig. Im Winter versagt das Tel wegen dem Eis vorne und im Sommer muss nur ein Senor von einer Fliege getroffen sein und schon steigt das System wieder aus.
Ich kann doch nicht täglich durch die Waschstrasse fahren, damit der Wagen vorne sauber ist. Aber mich würde es nicht wundern, wenn die Anlage dann wegen Feuchtigkeit im Sensor aussteigt.
				Verfasst: Di 03.05.11 09:29
				von peu35
				Bei mir stand im Fehlerspeicher leider auch nichts.
Mir scheint das Problem von den vorderen Sensoren her zu kommen. Der Wagen ist absolut sauber an der Sauberkeit kann es bei mir nicht liegen. Ich vermute eher das ein Sensor defekt ist und nur wenn dieser aktiv werden muss das System aussteigt. Ich habe auch nochmal für einen grösseren Check des Systems einen Termin beim Händler.
Ärgerlich das Einparkhilfe System geht bei mir erst wieder nach Aus- Einschalten der Zündung.
Was ich noch zwischenzeitlich probieren möchte ist selbst mal Hindernis zu simulieren und zwar an jedem Sensor einzeln. Dabei möchte ich sehen ob ich einen Sensor mit einem Fehler isolieren kann.
				Verfasst: So 19.06.11 22:17
				von svenni96
				Langsam nervt es echt gewaltig. Immer wieder kommt die Meldung, aber man kann nichts finden. Und es ist nicht reproduzierbar. Der Fehlerspeicher ist und bleibt leer. Auch der Eintrag in der "Liste der Warnmeldungen" bleibt nur wenige Sekunden.
Alles Sensoren reagieren normal beim Test. Vermutlich reicht ein Staubkorn oder eine totel Fliege, um den Fehler zu werfen. Immerhin gibt es ne Warnung, sodass man darauf vorbereitet ist. Und zum Glück muss ich nicht Neu-Starten wie peu35. An der nächsten Kreuzung ist alles wieder i.O.
				Verfasst: Do 01.09.11 16:45
				von arnold74
				Das Problem kenne ich leider auch sehr gut, mein Händler sagte mal, beim Bremsen würden die vorderen Sensoren die Strasse selber als Hindernis erkennen, das sich das Auto ja leicht nach vorne neigt. Auch ein Upgrade der Software im Steuergerät hat leider nichts geholfen, also fahre ich seit über 50.000km mit regelmäßiger Fehlermeldung durch die Gegend.
