ZV Spinnt rum!! Schon länger.
Verfasst: Mi 30.03.11 18:38
von mercur01
Hallo und guten tag erst mal in diesem Forum!
Habe folgendes Problem mit meinem SW Baujahr 2004. Die zv spinnt rum! Und zwar folgendes problem! Die vorderen türen sowie auch die hinteren türen kann man nur noch manuell schliessen und öffnen. Aber der kofferaum geht über die zv auf und zu aber auch nur per funk. Also das heisst wenn ich den schlüssel in das schloss der fahrertür stecke und meinetwegen auf oder zuschliessen will tut sich da auch nichts per zentralverriegelung. Wodran kanns liegen?? Einige meinten schon das es evtl am steuergerät der zv liegt, wackelkontakt kabelbruch oder am schloss sicherung ist es auch nicht hab geguckt ist heile????? Ach ja eins noch. Wenn man im auto sitzt und den knopf manuell betätigt sowohl als auch fahrer oder beifahrertür ist ein elektronisches klacken zu vernehmen. Was kann man selber machen um den fehler zu finden. Hab keine nerven in die werkstatt deswegen zu fahren. War da erst wegen ner undichten zylinderkopfdichtung und ein paar anderen dingen sowie zahnriemenwechsel, neuer kühler und neue wasserpumpe. Alles teuer genug.....
m.f.g. mercur01
Re: ZV Spinnt rum!! Schon länger.
Verfasst: Do 31.03.11 11:14
von mercur01
Hallo!
Weiss keiner von euch rat was es sein könnte?
M.f.g. mercur01
Verfasst: Do 31.03.11 11:29
von arfe
Bist Du dir sicher, ob Du alle Sicherungen geprüft hast? Das Klackern kommt vom BM34 (Sicherungskasten im Motorraum). Dort sitzen übrigens die Relais als ICs mit drin.
Verfasst: Do 31.03.11 14:25
von mercur01
Nein, habe noch nicht alle sicherungen kontrolliert. Kann das evtl. an nem relais liegen? Wo ist denn das steuergerät zu finden für die zv beim 206´er SW kombi?
m.f.g. mercur01
Verfasst: Do 31.03.11 14:40
von arfe
Nein, die sitzt im Armaturenbereich und sollte Nr. 16 sein und hat 30A.
Ein Relai sollte auch da in Form von ICs sein.
Nr.16 | 30 A | Steuerung der Verriegelung/Entriegelung der Fahrzeugöffnungen
