Christoph_paul
- Postleitzahl: 12437
von Christoph_paul » Fr 08.04.11 21:47
Hallo Leute, ich habe seit einiger Zeit ein knacksen bei meiner linken vorderachse!
Folgende Beschreibung: Ich stehe und motor läuft! ich lenke voll nach rechts oder links und gehe von der
kupplung und es knackst vorne linksm, aber immer nur wenn ich vorher auf der bremse stand, also wenn
ich einsteige und nicht obligatorisch bremse knackst nichts! es kommt nicht immer! komisch!
Was ist das?
Danke, Gruß Paule
tom198
- Postleitzahl: 95326
von tom198 » Sa 09.04.11 01:40
Sind die Schrauben vom Bremssattel fest?
Oder was wahrscheinlicher ist, sind die Beläge noch "gängig"?
Bau mal die Beläge aus, reinige die Laufflächen (Drahtbürste, aber Kolbendichtung nicht beschädigen) und bau die Beläge mit etwas Kupferpaste wieder ein.
Und wenn du sowieso da dran bist, prüfe gleich mal, ob die Kolben noch gängig sind.
Ich meine auch mal was hier im Forum gelesen zu haben von einem knacksenden Stabi, also auch den mal prüfen.
Gruß, tom
