Handbremse hinten sitz fest.
Verfasst: So 24.04.11 17:57
von Peugeot_306_XR
Hallo Leute,
bei meinem 306 sitzt hinten rechts die Handbremse (Trommelbremse) fest.
Wenn ich mit einem Hammer dagegen klopfe läuft das Rad wieder ziehe ich die Handbremse wieder an und löse sie
sitz sie wieder fest.
Was kann ich jetzt da gegen tun?? Trommel los und sauber machen?
Re: Handbremse hinten sitz fest.
Verfasst: So 24.04.11 20:00
von freeeak
auf jeden fall aufmachen und nachschauen...entweder ist der zug fest oder die mechanik innen vergammelt und fest.
Verfasst: So 24.04.11 22:55
von BigAl
Sers,
wenn sich die trommel gleich wieder lößt, sobalt du nen kurzen hammerschlag drauf gibst, sinds die beläge. Einmal neu und gut ist. Das neu fetten hält nicht lang.
Mfg Martin
Verfasst: Mo 25.04.11 02:24
von Peugeot_306_XR
ja 1-2 mal schlagen und die Trommel dreht sich wieder.
Verfasst: Mo 25.04.11 14:03
von Peugeot_306_XR
Einfach neue Bremsbeläge oder die alten sauber machen und die Punkte einfetten?
Verfasst: Mo 25.04.11 14:27
von freeeak
wenn sich beläge von der trägerplatte gelöst haben kannst gleich alles frisch machen.
nur neue beläge lohnen sich eigentlich nicht-so n komplettkit kostet zwar etwas mehr aber dann hast gleich alles neu-samt radbremszylinder.
wenn die beläge noch gut sein sollten dann die mit schleifpapier abziehen und die trommel ebenfalls und halt überall mit keramikpaste drangehen wo sich was bewegt.
Verfasst: Mo 25.04.11 14:54
von Peugeot_306_XR
ok besten Dank
dann nehm ich die Bremse mal auseinander
