																			 mr.airbrush
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 78628
								von mr.airbrush » Mo 02.05.11 18:40
			das ein Mittelschalldämpfer für den 206 keine E Nummer hat. Ist das so wichtig?
																			 Mr. Mitchell
								von Mr. Mitchell » Mo 02.05.11 18:46
			ja weils zusätzlich kostet. Anbauteile mit E-Prüfnummer sind eintragungsfrei. In der Regel gibt es zwar trotzdem ein Zertifikat dazu aber du musst den Umbau nicht eintragen lassen. Alles andere hat max. ein Teilegutachten, dass heisst das Teil ist frei gegeben, aber die ordnungsgemäße Montage muss von einem Tüv Menschen abgenommen werden. Das kostet im Schnitt um die 40 Euro. Ausserdem musst du umgehend die Eintragung in deine Fahrzeugpapiere vornehmen lassen. Kostet dann auch wieder um die 11-19 Euro beim Amt.
Viele machen das zwar nicht und denken wenn der Tüv das einträgt reicht dass aber die meisten Polizisten sehen dass gar net gerne und verhängen gerne ein kleines Verwarngeld.
Wichtig. Kauf nix mit Materialgutachten. Sowas gibts nicht und dann bleibt dir nur ne teure Einzelabnahme die dann häufig auch sehr schwierig wird.
																			 mr.airbrush
- STVO-Fan
								von mr.airbrush » Mo 02.05.11 21:51
			Ein E Prüfzeichen auf ein Stück rohr?? Welcher Polizist kriecht unter das Auto um sich ein Rohr zwischen Mittel und Endschalldämpfer anzusehen?
																			 arfe
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 45357
								von arfe » Mo 02.05.11 21:57
			Das sind die, die auch zwei Wagenheber dabei haben, um nachzusehen.
																			 Mr. Mitchell
								von Mr. Mitchell » Mo 02.05.11 21:58
			Du hast gefragt?! Es gibt alles... Ein ordentlicher Tüver kuckt ja auch unter den Wagen
																			 smb
- Postleitzahl: 66352
								von smb » Mo 02.05.11 23:14
			mr.airbrush hat geschrieben:Ein E Prüfzeichen auf ein Stück rohr?? Welcher Polizist kriecht unter das Auto um sich ein Rohr zwischen Mittel und Endschalldämpfer anzusehen?
Also ich hatte schon zwei unter einem meiner Autos liegen!
  Damals hatte ich leider noch
kein Handy mit Knipse!
_________________
m.f.G. SMB (Stefan)
