Hab mir gestern ein neues Radio gekauft und auch direkt angeschlossen nun hab ich allerdings das Problem das wenn ich es lauter mache es von selbst aus geht...
Umso lauter umso schneller geht es aus wobei das nur Sekunden sind... Also ich dreh auf und nach 5-10sek geht es aus und nach 5sek wieder an und wenn ich es dann nicht direkt runter dreh geht es auch direkt wieder aus...
Bis stufe 33 (etwa) geht es ohne das es aus geht allerdings hat es 64stufen...
(33 über den USB port... das es bis 64 geht hab ich festgestellt indem ich mein iPhone via Aux In verbunden hab das iPhone relativ leise gestellt und das radio eben laut gestellt hab)
Musik Laut = Radio nach paar Sek. aus
Musik Leise = Radio Läuft
Die Verkabelung von dem alten war auch etwas eigenartig... Da die eine hälfte der kabel nicht an einer Steckverbindung waren sondern direkt auf die pins "geklebt" mit Isolierband...
Da es aber ja erst ab gewisser Lautstärke passiert würde ich ja vermuten das es was mit der Spannung oder so zu tun hat und kein Wackelkontakt ist...
Kann auch morgen noch Bilder machen falls es dann verständlicher ist was ich meine
Übrigens hab ich auf die Lenkradbedienung verzichtet und der Adapter für die Antenne fehlt im Moment noch genauso wie die blende damit es zu 100% in die Verkleidung passt.
Irgendwer eine Idee woran das liegen könnte?
Schon mal Danke im voraus
