Spurverbreiterung 30mm Radbolzen passen nicht
Verfasst: Do 26.05.11 16:46
habe gerade probiert meine Spurverbreiterungen an meinem 406 zu montieren. Hierbei handelt es sich um eine Verbreiterung von 30mm (Achse). Es ist das System wo die Spurplatten an der Radnabe montiert werden und anschließend die Felge an der Distanzscheibe. Die Platte an der Nabe zu montieren war dank der mitgelieferten Schruben kein Problem, allerdings bekomm ich die Felgen (Brock Alufelgen) mit den dafür vorgesehenden Radbolzen nicht an der Distanzscheibe montiert, da diese ca. 1 cm zu lang sind. Es stand bei der Artikelbeschreibung nichts davon, dass ich neue Radbolzen brauche wie es bei der Version wo ich die Bolzen durch die Distanzscheibe montiert hätte der Fall wär. Wollte diesem Problem nämlich aus dem Wege gehen.
Wo bekomm ich nun passende Radbolzen her???
...oder was ist sonst die Lösung des Problems???
