Seite 1 von 3
Regensensor nachrüsten?
Verfasst: Fr 29.07.11 23:55
von Tribi2k9
Hallo!
Ich bin neu in diesem Forum und laufe garantiert Gefahr das diese Frage schon oft gestellt wurde^^
Also ich habe einen Peugeot 206 bj 09/2001, 3 Türer mit EL-Fensterhebern, Fahrer und Beifahrer Airbag sowie Seitenairbags, ABS, ZV, Diesel 1.9 (Kein HDI),
Nun kam ich auf die Idee rüste ich doch einfach mal nen Regensensor nach bin zum Schrotti und hab da auch just mein Model 206 gleiches aussehen gefunden (war aber nen 5 Türer)
hab da den Regensensor + Scheibenwischerschalter + Kabelstrang ausgebaut ich habe bei meinen BSI mal geguckt also den Platz wo der Stecker für den Sensor rein gehört hätte ich, dass eine Kabel das ins BSI geht da müsste ich nur das Kabel in den anderen BSI Stecker integrieren.
Nun meine Frage ist das von Erfolg gekrönt? Marke es könnte Standart mäßig programiert sein oder läufe ich Gefahr das zwar alles richtig angeschlossen ist aber das BSI ihn nicht ansteuert?
Wäre super wenn ihr da schon Erfahrungen drinne habt und mir helfen könntet!
Re: Regensensor nachrüsten?
Verfasst: So 31.07.11 19:24
von Tribi2k9
Hat denn keiner eine Ahnung? Also vom Regensensor geht ein Kabel ab das ich mit dem kompletten Stecker bei mir ins BSI stecken kann, dass habe ich gemacht den neuen Lenkstock mit der Funktion "Auto" habe ich auch eingebaut es gehen noch seperat zwei Leitungen (Gelb und Braun) vom Regensensor ab ich gehe davon aus das dies die Stromversorgung darstellen soll.
So wie gesagt hab alles angeschlossen es tut sich auch was nur reagiert der Regensensor nicht auf das besprühen der Scheibe und wenn ich den Schalter betätige zum sauber machen der Scheibe schaltet das "relais" auch Stunden ohne aufzuhören oder er hört einfach mitten auf der Scheibe auf.
Hat jemand eine Lösung?!?! Würde mich echt freuen!!
Verfasst: So 31.07.11 20:32
von peugeot-fan91
es kann gut sein, dass du den benutzen kannst, aber vorher im BSI was eingestellt / freigeschaltet werden muss (ähnlich boardcomputer). Frag doch mal bei nem Peugeot-Händler nach (von dem du weißt, dass er Ahnung hat...).
Verfasst: Mo 01.08.11 19:58
von Tribi2k9
So hab alles gemacht der Regensensor funktioniert auch bei meinem BSI!! Er leuchtet aber er tut immernoch irgendwie komisch bis gernicht schalten.
Ich habe eine Frage an die Spezialisten der Regensensor hat ja zwei Sensoren links und rechts der linke leuchtet orange der rechte bleibt dunkel.
Sollten bei einem funktionsfähigen Regensensor nicht beide Seiten leuchten??
Danke schonmal im Voraus!!
Verfasst: Mo 01.08.11 20:03
von micken406
hast du diese transparente folie mit installiert?
Verfasst: Mo 01.08.11 20:09
von Tribi2k9
Du meinst diese Gummi teile die auf den Sensoren sind oder?
http://www.autoverwertung-manke.de/bild ... _9207_.JPG
das ist meine Sensor bauart!
Verfasst: Mo 01.08.11 20:28
von micken406
nee.
du hast in der frontscheibe diesen ausschnitt für den sensor.(auf deinem bild abgebildet).das okay.
allerdings hast du bei der werkslösung so ne art transparente "liquide" folie (schleimschicht...aber fest)zwischen scheibe und sensor.auf diesem stück nur.
die gibts bei carclass zB extra zu kaufen.bei frontscheiben wechsel muss die neu...
dieser sensor misst den lichteinfall (deswegen so schön orange beleuchtet),wenn das licht durch wassertropfen gebrochen wird,aktivierts deinen scheibenwischer.das ist das prinzip von dem teil.
wenn diese folie nicht da ist,funzt das nicht.warum?frag mich mal.ich weiß nur das das grade beim scheibentausch, (da is der regensensor ned inklusive dabei...in neu....),problematisch ist.die dinger gehn einfach nicht mehr.bei gebrauchtware vom schrotti verständlich.du bekommst das komplette system nicht von der scheibe.
geh einfach mal zum scheibenprofi oder freundlichen und frag mal nach.ich weis das es diese folie/beschichtung/pampe howeverdasist
einzeln gibt.
Verfasst: Mo 01.08.11 20:40
von Tribi2k9
hmm ok das mit der Folie habe ich noch immer nicht geralt^^ also ich habe links und rechts 2 sensoren der linke leuchtet orange der rechte nicht muss der rechte aber auch leuchten?
Und diese Folie die du meinst wo ist die? zwischen den beiden Sensoren?
Verfasst: Mo 01.08.11 20:47
von micken406
nee,da leuchtet nur eine seite.das is korrekt.sender (licht)-----------empfänger.
diese folie ist auf diese einheit (dein bild) gepappt.quasi zwischen dieser einheit und scheibe.ne art doppelseitiges klebeband.(nur eben transparent.)
das problem ist,wenn du die einheit von der scheibe abbaust (abziehst) verbleibt diese folie an der scheibe oder sie wird einfach zerstört.
Verfasst: Mo 01.08.11 20:55
von Tribi2k9
Ist die Folie über die ganze Sensor größe geklebt oder ist die nur da wo die beiden lichtsensoren sind? oder nur das teil in der Mitte?
