Ventildeckeldichtung selber tauschen ?
Verfasst: Mi 05.10.11 10:00
von LiquidRobotics
Hallo zusammen.
Bei unserem 306 Stufe müsste die Ventildeckeldichtung erneuert werden.
Kann ich das selber machen oder muss ich dazu inne Werkstatt ?
Sind die zwei dicken Schrauben oben auf dem Deckel die einzigen oder sind da noch mehr ?
306 Stufe BJ. 96 , TU5JP , 1.6 SR , 89PS
Bin für Tipps dankbar.
Gruß Micha
Re: Ventildeckeldichtung selber tauschen ?
Verfasst: Mi 05.10.11 10:02
von Gentsai
Das sind die einzigen beiden, man kann es also selbst tauschen.
Fummelig ist es nur, am Ende die Abstandshalter und das Blech richtig zu positionieren ;)
Verfasst: Mi 05.10.11 11:18
von freeeak
und die muttern später nicht wie harry anknallen sondern nur mit 20Nm anlegen.(also gut handfest) sonst machst die abstandshalter kaputt welche dann als bruchstücke im zylinderkopf rumschwirren.
