Hinterachse - Tausch untereinander möglich?
Verfasst: Do 27.10.11 20:54
von guzziandy
Hallo liebe Leute,
ich hab da mal eine Frage für die Experten unter Euch.
Ich habe einen 405 Break II (95er, 1,8-Liter Benziner, Typschlüssel 712) mit kaputter Hinterasche (festgerottete Lager, Lagerbolzen Schrott).
Kann mir einer sagen, ob ich da auch die Achse vom Break I (1,9-Liter Benziner, 92er, Typschlüssel 678) einbauen kann, die bekomme ich hier nämlich sehr günstig vom Schrott?
Oder weiter gefragt, kann mir einer sagen, ob auch die Hinterachsen anderer 405 (Limousine) oder anderer Peugeot oder Citroen baugleich sind.
Ich warte ungeduldig auf Eure Antworten, möchte den Wagen bald wieder fahren.
Lieben Gruß und Danke für Eure Mühe
Re: Hinterachse - Tausch untereinander möglich?
Verfasst: Fr 28.10.11 10:37
von PEJOT
Gratuliere, passt.
Jürgen
Verfasst: Mo 12.12.11 17:51
von Floyd
Peugeot Partner und Citroen Berlingo....passt. Ist hinten dann etwa höher & höher beladbar
Verfasst: Mo 12.12.11 21:56
von freeeak
Floyd hat geschrieben:Peugeot Partner und Citroen Berlingo....passt. Ist hinten dann etwa höher & höher beladbar
Die Höhe kann man ja anpassen über die drehstäbe.
Die höhere beladung sollte man eintragen lassen wenn man das nutzen will das es keine probleme gibt.
Dazu wären dann ggf auch Felgen und reifen mit höherer traglast erforderlich.
Verfasst: Mo 12.12.11 22:25
von Troubadix
woher stammt diese info???
hatte vor einem jahr mal bestellnummern von traversen und drehstäben vom partner mit anderen modellen verglichen und keine gemeinsammkeiten mit bekannten modellen gefunden.
Verfasst: Di 13.12.11 19:28
von D.B.205
Vom Grunde her paßt eine Berli oder Partner Achse im 405, gibt da aber je nach Modell kleinere Abweichnungen was man dann abändern muß.
Drehstäbe passen 1 zu 1.
Gruß Dirk
Verfasst: Do 30.11.17 09:12
von Floyd
Troubadix hat geschrieben:
Woher die Info stammt?
Von mir!!!
Ich habe in meinem 405-I Roland Garros eine Hinterachse vom Berlingo I drin.
Achse passt "plug&play", die angegebene Achslast hinten beim Berlingo ist um 90 kg höher....meine Frau fährt einen Berlingo I....braucht man ja nicht nutzen und eintragen lassen.
Unterschiede gibt´s bei der Bremse, Berlingo hat hinten Trommelbremse, 405-I 1.9l, 120 Ps hat Scheibenbremse .... muß man umbauen.
