Kabel zur Beifahrertür
FS
Beitrag von FS » Mi 02.05.01 19:34
wer kann mir sagen, wie ich bei einem 306 Serie 2 am besten an den Kabelsatz komme, der dann am Stecker für die Beifahrertür endet?
Danke und Gruß
Frank
Darkman
Postleitzahl: 66119
Die Lösung!!
Beitrag von Darkman » Mi 02.05.01 21:21
Hi!
Also eine sanfte Methode gibt es eigentlich nicht....
Nimm einen Bohrer der so dick ist wie eine Kabelader und bohre in den Stecker löcher!! Schau mal genau nach, denn die hälft des Steckers ist nicht belegt, dort kannst du bohren. So habe ich es bei einem Kollegen gemacht! Bis heute keine Probleme.....
MfG
Darkman
>Hallo,
>Danke und Gruß
>Frank
Danny Barnikol
Re: Kabel zur Beifahrertür
Beitrag von Danny Barnikol » Mi 02.05.01 22:09
moin,
kabel gebrochen? altes prob beim 306. das kabel endet im innenraumkabelstrang....
lösung: peugeot bietet ein reparaturkabel an, das im innenraum an den alten kabelbaum "geflickt" wird.
kabel kostet ohne mwst und einbau um die 100 dm. einbau ist zum verzweifeln....
FS
Beitrag von FS » Do 03.05.01 09:01
>moin,
Naja, sehen wir es von der positiven Seite, wenigstens bieten sie dafür eine Lösung an...
Danke
Frank
