Bremse (Trommel, hinten rechts) entlüften
Verfasst: Mi 16.11.11 17:22
von caldrogyn
Wie lange kann es dauern die Bremsleitung zu entlüften? Die Leitungen sind komplett neu. Wir waren heute den ganzen Tag dabei. Ob mit absaugen oder Pumpen, es kommt nur Luft aus dem Ventil. Auf der linken Seite hat es auch etwas gedauert, ging aber eigentlich gut. Ja der Ausgleichsbehälter ist voll. Die Verschraubungen scheinen alle dicht zu sein, es wird nirgends feucht oder zischt.
Re: Bremse (Trommel, hinten rechts) entlüften
Verfasst: Mi 16.11.11 20:55
von freeeak
entlüftet mal mit mehr druck.sofern ihr n gerät zum entlüften habt.
per pedal entlüften wird mit komplett neuen leitungen zum geduldsspiel
Verfasst: Do 17.11.11 05:09
von caldrogyn
OK, Danke. Dann versuche ich es weiter mit Geduld :motz: . 2-3h ist es ja noch hell nach Feierabend.
Verfasst: Do 17.11.11 09:18
von BigAl
Sers,
habt ihr mal den ALB auf Voll gedrück und entlüftet? Ich hab selber schon nen komplettes system nur mit dem Bremspedal entlüftet. So lang dauert das gar ned.
Mfg Martin
