stoßdämpfer hinten
Verfasst: Di 20.12.11 15:07
von 306fan
hi,
habe heute nach einer ganzen stunde fehlersuche bei peugeot die schlechte nachricht erhalten stoßdämpfer hinten defekt!!!!
so jetzt habe ich gleich in meinem werkstatthandbuch für den 406er nachgeschaut und da steht was von wegen nach dem wechsel muss das fahrzeug auf eine nennhöhe gebracht werden, was ist das??
ich habe auch schon im netz auf einer anderen seite geselesen wo einer stoßdämpfer vom 406er hinten gewechselt hat, dass der bloß die schwinge abgestützt hat und dann schraube und unten und oben gelöst dann schwinge etwas entlastet und dämpfer raus und dann halt wieder rein und alles anziehen, FERTIG, nix mit nennhöhe oder so...
könnt ihr mir vlt sagen ob ich das selber machen kann ich habe nämlich keine lust dafür 500€ bei pug zu zahlen
Re: stoßdämpfer hinten
Verfasst: Do 19.01.12 14:31
von ScoopyDoo
Tach auch !
die coupes gab es zum einen mit ganz herkömmlichen stoßdämpfer, zum andern gabs es aber auch noch ne niveauregulierung als sonderausstattung.
denke mal dass das mit der nennhöhe auf diese niveauregulierung bezogen is, damit die karre nach dem dämpfertausch nicht bis ins bodenlose abesenkt und die felgen dann schleifen.
und joah tausch geht so wie du beschrieben hast.
achse abstützen, unten und oben auf, alte raus, neue rein, fertsch.
gruß
Chris
Verfasst: Do 19.01.12 15:21
von Zu Gast
ScoopyDoo hat geschrieben:Tach auch !
Stop! "Niveauregulierung" stimmt so nicht ganz. Das Ganze nannte sich "elektronisch gesteuertes Fahrwerk" und regulierte nicht das Niveau (wie bei den Citroenen) sondern meines wissens nach lediglich von > "hart" > nach > "weich". Ich habe das Thema hier einmal angefragt : http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=108833
weils mich selbst brennend interessiert, aber so genau scheint das hier niemand zu wissen ... :)
Verfasst: Do 19.01.12 18:30
von 306fan
ich habe jetzt die dämpfer einfach in einer werksatt tauschen lassen gegen sachs gasdruck dämpfer :D :D
muss sagen bin super zufreiden und der hat mich auch ganz doof angeschaut als ich fragte wegen nennhöhe und so, da meinte er dämpfer raus neue rein fertig^^ :floet: :floet:
Verfasst: Do 19.01.12 18:47
von Zu Gast
306fan hat geschrieben:... ich habe jetzt die dämpfer einfach in einer werksatt tauschen lassen ... ... dämpfer raus neue rein fertig ... :floet: :floet:
Sehr gut! KISS-Prinzip: Keep it short & simple ! :daumenhoch:
