Klimaanlage, 306
Verfasst: Do 03.05.01 11:03
von andreas
hallo!
hat jemand eine idee, woran es liegen könnte, wenn die klimaanlage nicht mehr kühlt? ist das womöglich normal, dass sie nach dem winter (länger nicht in betrieb) eine weile braucht, bis sie wieder läuft?
die sicherungen sind jedenfalls ok und wenn man sie bei stehendem auto (motor läuft) einschaltet, ändert sich die drehzahl leicht - so wie immer eigentlich, ausser dass es nicht kühler wird.
vielen dank für eure tips
andreas
(tschuldigung, falls der text jetzt 2mal drinsteht. mein PC ist mir nicht immer wohlgesonnen)
Re: Klimaanlage, 306 achtung!
Verfasst: Do 03.05.01 11:08
von Björn
Hi, lass die Klima vorerst aus, da bei dir höchstwarscheinlich Kühlflüssigkeit in der Anlage fehlt kann sie dadurch beschädigt werden
Fahre in deine nächste Werkstatt und lasse den Druck überprüfen, gegebenenfalls muss etwas nachgefüllt werden.
Gruss Björn
Verfasst: Do 03.05.01 17:03
von Taki
hi....
bei meinem 306 war ein teil im moterraum defekt. das ding hat zwei "dosen" und befindet sich (bei meinem 306 s16 zumindest) hinter dem kühler sehr weit unten. eine dieser "dosen" hatte einen riss. dadurch hatte die anlage keinen druck mehr. musst du auch mal überprüfen lassen.
taki
Verfasst: Do 03.05.01 21:49
von Petitlion
Guten Abend,
geh am besten zum Boschdienst. Die sind sehr kompetent und nicht so teuer wie Peugeothändler.
