Hast Du Seitenairbags verbaut?
Wenn ja ist das Gurtschloss kombiniert mit dem Gurtstraffer. Das kannst aber auch tauschen, Am besten Batterie abklemmen, warten, Stecker Gurtstraffer und Airbag lösen, Sitz ausbauen und dann sind da ein paar Schrauben wo die Kombination am Sitz befestigt ist. Habe meine auch getauscht, da die Gurtstraffer von meinen neuen Sitzen ausgelöst waren.
Hast Du keine, sollte es sogar noch einfacher sein, da ja keine Kabel unterm Sitz liegen und ich denke nur eine große Schraube zum befestigen des Schlosses vorhanden ist. Aber auch hier musst sicher den Sitz ausbauen. Vielleicht weiß das aber jemand besser wie ich.
