1.9 Rallye XU9JAZ Motor mit Jetronic 120PS möglich?
Verfasst: Fr 02.03.12 22:08
Hallo Leutz
Ich habe einen 1.9l Peugeot 205 Rallye welcher einen Motorschaden hatte und daher anstatt dem 102PS XU9J1 Motor einen XU9JAZ 120PS Motor verbaut hat.
Verbaut ist immer noch die Jetronic.
Ist es möglich mit der Jetronic die 120PS aus dem Motor rauszuholen?
Falls ja, was muss dafür getauscht werden?
Vllt kann mir der "Kris" ein paar Tipps geben
dürfte wohl am meisten Erfahrung haben was ich so gelesen habe
Der Motor läuft auch jetzt mit der kompletten 102 PS Einspritzung nicht schlecht mit neuer Bosch Lamda und Sportkat 200CPI jedoch habe ich das Problem, dass der Motor anscheinend zu mager läuft.
Kerzen sind sehr hell in Richtung weiss und Co Leerlauf liegt bei maximal 0,300 vor Kat,- die Einstellschraube vom LMM beeinflusst kaum. Haben ihn jetzt auf Anschlag fett und zwei Umdrehungen heraus gestellt.... ist da der LMM hinüber?
Danke für nen Tipp
Gruß Andy
Danke für nen Tipp
Gruß Andy
