Seite 1 von 3
welches getriebe--welche kupplung?
Verfasst: Mi 18.07.12 20:15
von Micha-307
hallo
habe folgendes problem.
ich will mir eine neue kupplung einbauen,weiß aber nich welche kupplung ich brauch
da es zwei versionen davon gibt.
bei der bestellung wollte man von mir die getriebe kennung.bei mir steht auf dem
getriebe nur 20CN20 0717548 mehr kann ich nich finden.ausser 10ES3!??
damit können die aber nix anfangen beim verkäufer.ich weiß nu aber auch nich welches
getriebe ich habe.
mein wagen ist ein peugeot 307 1,6 16v benziner bj.02.
kann mir jemand anhand von diesen daten die ich nur habe sagen was genau ich für ein getriebe habe,damit
ich mir die richtige kupplung bestellen kann????
bin für eure antworten dankbar..
micha
Re: welches getriebe--welche kupplung?????
Verfasst: Do 19.07.12 09:58
von PEJOT
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
Verfasst: Do 19.07.12 20:26
von Micha-307
hallo
ich kann mit Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)??? nichts anfangen!!
hat sich aberer erledigt.ist wohl lediglich nur das auswurflager das 2mm stärker ist als
das von der anderen kupplung.da es ja zwei verschiedene getriebe gibt.
einmal das ma. und dann das be4r getriebe.
da aber bei mir keine hinsichtlich dieser bezeichnung keine kennung auf meinem
getriebe war und mir auch keiner so genau sagen konnte welche kupplung ich nun
brauch hatte der händler und ich diese zwei kupplungen mein meiner alten kupplung
verglichen und siehe da ansich sind die kupplungen baugleich halt eben nur das ausrücklager von
dem be4r getriebe hat eine 2mm stärkeren durchschnitt als das von dem ma getriebe.
habs nur hier reingeschrieben das wenn jemand seine kupplung selbst wechselt und vor dem
gleichen problem steht,kann er sich vergewissern worauf er beim kupplungskauf achten sollte.
in diesem sinne.......
Verfasst: Fr 20.07.12 19:10
von PEJOT
Micha-307 hat geschrieben:hallo
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)= Fahrzeugident-Nummer [VF3....................]
Daraus ergibt sich welche kupplung und welches Getriebe in Deinem Fahrzeug verbaut ist.
Das mit den baugleichen Kupplungen von MA + BE ist wohl mehr ein Joke.
Verfasst: Fr 20.07.12 20:27
von 106driver
ma kupplung in be4r is absolut kein problem zu fahren
Verfasst: Fr 16.11.12 19:33
von acc84
Hallo Leute,
Ich wollte die Kupplung wechseln weiss auch nich ob Getriebeart MA oder BE4R ist
Habe einen 307 EZ. 05.2004 1,6 16v Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN):VF33CNFUK83570436
bei peugeot wurde mir diese Nr. aufgeschrieben :AT-RP2051T0, dieser Kupplungssatz ist allerdings schwer zu bekommen, wollte fragen ob ich auch andere nutzen kann und um welche Getriebeart es sich handelt
Vielen Dank im Voraus:)
Verfasst: Fr 16.11.12 19:50
von PEJOT
acc84 hat geschrieben:Hallo Leute,
Die Nummer von Peugeot ist ein AT-Reparierter Kupplungssatz, die Nummer für einen neuen Satz lautet 2050R7
siehe hier:
http://www.pejot.org/advanced_search_re ... r7&x=0&y=0
Verfasst: Fr 16.11.12 23:34
von acc84
Vielen Dank für die schnelle Hilfe:)
das müsste dann ja Getriebeart MA sein oder?
Verfasst: Sa 17.11.12 11:14
von acc84
dann weiss ich ja welche Kupplung:) aber wie findet man raus welches getriebe verbaut ist?
MA oder BE4R ist für mich nicht ersichtlich?
Verfasst: Sa 17.11.12 12:09
von Oxas
Hast ein BE Getriebe und net vergessen das richtige Getriebeöl zu bestellen! Wenn du Kupplung machst!
